Киа Оптима 2 JF
Сообщений в теме: 30
Отправлено 08 April 2021 - 17:02
G 2.4 MPI THETA2 > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки FCA
C161608 Отключена шина C-CAN
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16A008 Превышение времени ожидания CAN – SCC, локальная шина CAN
C16A108 Неверный счетчик локальной шины CAN, SCC
C174408 Несоответствие кодирования SCC и AVN/Navi
C182287 Истечение времени ожидания CAN NAVI
C182381 Неверный сигнал навигации
C200000 Истечение времени ожидания локальной шины CAN FCA
G 2.4 MPI THETA2 > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 2.4 MPI THETA2 > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
B16A800 Сбой внутренней антенны № 1
B16A900 Сбой внутренней антенны № 2
B16AA00 Сбой внутренней антенны № 3
G 2.4 MPI THETA2 > Steering > Motor Driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Несоответствующий CAN-сигнал LKAS
G 2.4 MPI THETA2 > Surround View Monitor > Surround View Monitor System
B161A00 Внутренняя неисправность AVM
B162100 Аппаратная часть ECU
C161600 Отключена шина C-CAN
G 2.4 MPI THETA2 > Suspension > Electronic Control Suspension
C111216 Напряжение питания датчика
C111217 Напряжение питания датчика
C127429 Ошибка датчика продольного ускорения
C129311 Передний левый датчик ускорения колеса
C129312 Передний левый датчик ускорения колеса
C129313 Передний левый датчик ускорения колеса
C129329 Передний левый датчик ускорения колеса
C129411 Передний правый датчик ускорения колеса
C129412 Передний правый датчик ускорения колеса
C129413 Передний правый датчик ускорения колеса
C129429 Передний правый датчик ускорения колеса
C160444 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160445 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160446 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160447 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160451 Аппаратный сбой ECU
C160454 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C221213 Передний левый привод
C221219 Передний левый привод
C221613 Передний правый (или передний) привод
C221619 Передний правый (или передний) привод
C222013 Задний левый привод
C222019 Задний левый привод
C222413 Задний правый (или задний) привод
C222419 Задний правый (или задний) привод
G 2.4 MPI THETA2 > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B28CC00 Замыкание в цепи антенны модема eCall
B28CD00 Обрыв в цепи антенны модема eCall
B28CE00 Состояние короткого замыкания антенны C/PAD
B28CF00 Состояние обрыва в цепи антенны C/PAD
B299200 Ошибка резервного питания eCall
B29A200 Ошибка образа ПО eCall
B29A300 Ошибка памяти eCall
B29C000 Ошибка ШИМ-линии подушки безопасности
B29D300 Заедание переключателя eCall/Test
B29D400 Переключателем eCall/Test определена ошибка цепи eCall
G 2.4 MPI THETA2 > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C121200 Ошибка определения скорости транспортного средства
Отправлено 08 April 2021 - 17:03
G 2.4 MPI THETA2 > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B16B2 ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА WPC
G 2.4 MPI THETA2 > Engine > Engine Control
P0071 Диапазон / характеристики датчика температуры окружающего воздуха
P0072 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, низкий уровень сигнала
P011B Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя / температуры воздуха на впуске
P0125 Недостаточная температура ОЖ для системы управления топливом с обратной связью
P0128 Термостат ОЖ (температура ОЖ ниже температуры регулировки термостата)
P0263 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0266 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0269 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0272 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0365 Неисправность цепи «B» (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0471 Диапазон/характеристики цепи «А» датчика уровня топлива
P0464 Прерывистый сигнал цепи «A» датчика температуры топлива
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
U0164 Потеря связи с модулем управления климатической установкой (тайм-аут CAN FATC) (C-CAN)
G 2.4 MPI THETA2 > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B235200 Замыкание на массу в цепи левого дневного ходового огня
B235300 Замыкание на массу в цепи правого дневного ходового огня
B251000 Замыкание на массу в цепи правой фары дальнего света
B251100 Замыкание на массу в цепи левой фары дальнего света
B251200 Замыкание на массу в цепи правой фары ближнего света
B251300 Замыкание на массу в цепи левой фары ближнего света
B252200 Замыкание на массу в цепи переднего левого указателя поворота
B252300 Замыкание на массу в цепи заднего левого указателя поворота
B252400 Замыкание на массу в цепи переднего правого указателя поворота
B252500 Замыкание на массу в цепи заднего правого указателя поворота
B254200 Короткое замыкание на «массу» в цепи левой фары статического активного освещения на поворотах
B255000 Короткое замыкание на «массу» в цепи правой фары статического активного освещения на поворотах
B258A00 Короткое замыкание на «массу» в цепи лампы переднего правого внешнего габаритного огня
B258B00 Короткое замыкание на «массу» в цепи лампы переднего левого внешнего габаритного огня
B258C00 Короткое замыкание на «массу» в цепи лампы заднего правого внешнего габаритного огня
B258D00 Короткое замыкание на «массу» в цепи лампы заднего левого внешнего габаритного огня
B260000 Обрыв в цепи дальнего света левой фары
B260100 Обрыв в цепи дальнего света правой фары
B260200 Обрыв в цепи ближнего света левой фары
B260300 Обрыв в цепи ближнего света правой фары
B260600 Обрыв в цепи переднего левого противотуманного фонаря
B260700 Обрыв в цепи переднего правого противотуманного фонаря
B260800 Обрыв в цепи переднего левого указателя поворота
B260900 Обрыв в цепи переднего правого указателя поворота
B260A00 Обрыв в цепи заднего левого указателя поворота
B260B00 Обрыв в цепи заднего правого указателя поворота
B260C00 Обрыв в цепи левого (LH) стоп-сигнала
B260D00 Обрыв в цепи правого (RH) стоп-сигнала
B260E00 Обрыв в цепи левой (LH) лампы статического освещения на поворотах
B260F00 Обрыв в цепи правой (RH) лампы статического освещения на поворотах
G 2.0 MPI-NU > Adaptive Front Lighting System > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B160388 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
B163688 Ошибка LIN
G 2.0 MPI-NU > Air Conditioner > Air Conditioner
B123311 Короткое замыкание датчика температуры в салоне (низк.)
B123413 Обрыв в цепи датчика температуры в салоне (выс.)
B168788 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости – сигнал CAN
B168816 Сбой ионизатора на комбинации приборов
B16A413 Сбой ECV
G 2.0 MPI-NU > Airbag > Airbag(Event #1)
G 2.0 MPI-NU > Amplifier > Amplifier
G 2.0 MPI-NU > Assist Door Module > Assist Door Module
Ещё обсуждения по Киа Оптима 2 JF на MyKia.club:
