G 2.0 MPI-NU > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning-Right
C270254 Главный блок управления не откалиброван
#21
Отправлено 08 April 2021 - 17:04
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.0 MPI-NU > Body Control > Body Control Module
B160500 CAN, превышение времени ожидания между IPM и DDM
B160600 CAN, превышение времени ожидания между IPM и ADM
B160700 CAN, превышение времени ожидания между IPM и PSM
B181000 Ошибка датчика UIP
B181100 Ошибка датчика наклона
G 2.0 MPI-NU > Brake > Electronic Stability Program
C123501 Датчик давления основной - электрическ.
C123702 Датчик первичного давления — сигнал
C128602 Неисправность датчиков рыскания и плохой дороги — проверить SRSCM
C151301 Неисправность цепи выключателя тормоза
C152001 Ошибка сигнала муфты сцепления
C161208 Истечение времени ожидания CAN TCM
C161608 Отключена шина C-CAN
C164908 Превышение лимита времени CAN EMS для SCC
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка сигнала CAN TCM для SCC
G 2.0 MPI-NU > Cluster Module > Cluster Module
B108055 ECC Ошибочное наличие - ошибка кода кодирования
G 2.0 MPI-NU > Driver Door Module > Driver Door Module
C160300 Отключена шина CAN
G 2.0 MPI-NU > Forward Collision-Avoidance Assist > Forward Collision-Avoidance Assist
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B008 Ошибка AEB по ошибке SCC
C16B108 Ошибка AEB по ошибке LDWS (LKA)
C174308 Несоответствие программного обеспечения
C180408 Превышение времени ожидания CAN LKAS
C180508 Ошибка сигнала LKAS CAN
G 2.0 MPI-NU > Immobilizer > Immobilizer
G 2.0 MPI-NU > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262400 Ошибка, неисправность лампы декоративной подсветки салона 1
B262500 Ошибка связи LIN лампы декоративной подсветки салона 1
B262A00 Ошибка, неисправность лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
G 2.0 MPI-NU > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C160C87 Выключение локальной шины CAN
C161687 Отключена шина C-CAN
C174686 кодирование HDA и несоответствие опций AVN/Navi
C186286 Неверный сигнал SCC
G 2.0 MPI-NU > Parking Assist > Smart Parking Assist System
B110516 Низкое напряжение зажигания
C136886 Датчик PAS - задний левый внешний
C136896 Датчик PAS - задний левый внешний
C136986 Датчик PAS - задний левый внутренний
C136A86 Задний левый датчик SPAS
C136A96 Задний левый датчик SPAS
C136B86 Задний правый датчик SPAS
C136B96 Задний правый датчик SPAS
C136C13 Датчик PAS, замыкание LIN
C136D13 Датчик SPAS, замыкание LIN
C137086 Датчик PAS - задний правый внутренний
C137186 Датчик PAS - задний правый внешний
C137286 Датчик PAS - передний правый внешний
C137386 Датчик PAS - передний правый внутренний
C137486 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137586 Датчик PAS - передний левый внешний
C137686 Передний левый датчик SPAS
C137696 Передний левый датчик SPAS
C137786 Передний правый датчик SPAS
C137796 Передний правый датчик SPAS
C152911 Неисправность индикатора выключателя SPAS
C152912 Неисправность индикатора выключателя SPAS
C154313 Неисправность датчика нейтральной передачи
C154386 Неисправность датчика нейтральной передачи
C154387 Неисправность датчика нейтральной передачи
C160444 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C161688 Шина CAN Отключена
C164281 Ошибка CAN-сообщения — ABS/ESC( ESP)
C168881 Ошибка CAN-сообщения — MDPS
C169487 Истечение времени ожидания — FATC
C169581 Ошибка CAN-сообщения — FATC
Отправлено 08 April 2021 - 17:05
G 2.0 MPI-NU > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C222401 Неисправность заднего правого привода
G 2.0 MPI-NU > Power Seat > Power Seat Module
B160800 Превышение лимита времени CAN между BCM и PSM
G 2.0 MPI-NU > Power Tail Gate > Power Tailgate(WGN Only)
B24B100 — ошибка датчика Холла шпинделя PTG
B24B300 — ошибка датчика защиты от защемления PTG
B24B500 — ошибка разблокирования PTG
G 2.0 MPI-NU > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 2.0 MPI-NU > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки FCA
C162007 Сбой настройки
C16A008 Превышение времени ожидания CAN – SCC, локальная шина CAN
C16A108 Неверный счетчик локальной шины CAN, SCC
C174408 Несоответствие кодирования SCC и AVN/Navi
C182287 Истечение времени ожидания CAN NAVI
C182381 Неверный сигнал навигации
C200000 Истечение времени ожидания локальной шины CAN FCA
G 2.0 MPI-NU > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 2.0 MPI-NU > Smart Key > Smart Key Unit
B16A800 Сбой внутренней антенны № 1
B16A900 Сбой внутренней антенны № 2
B16AA00 Сбой внутренней антенны № 3
G 2.0 MPI-NU > Steering > Motor Driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Несоответствующий CAN-сигнал LKAS
G 2.0 MPI-NU > Surround View Monitor > Surround View Monitor System
B161A00 Внутренняя неисправность AVM
B162100 Аппаратная часть ECU
C161600 Отключена шина C-CAN
G 2.0 MPI-NU > Suspension > Electronic Control Suspension
C111216 Напряжение питания датчика
C111217 Напряжение питания датчика
C127429 Ошибка датчика продольного ускорения
C129311 Передний левый датчик ускорения колеса
C129312 Передний левый датчик ускорения колеса
C129313 Передний левый датчик ускорения колеса
C129329 Передний левый датчик ускорения колеса
C129411 Передний правый датчик ускорения колеса
C129412 Передний правый датчик ускорения колеса
C129413 Передний правый датчик ускорения колеса
C129429 Передний правый датчик ускорения колеса
C160445 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160446 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160447 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160451 Аппаратный сбой ECU
C160454 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C221213 Передний левый привод
C221219 Передний левый привод
C221613 Передний правый (или передний) привод
C221619 Передний правый (или передний) привод
C222013 Задний левый привод
C222019 Задний левый привод
C222413 Задний правый (или задний) привод
C222419 Задний правый (или задний) привод
G 2.0 MPI-NU > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B28CC00 Замыкание в цепи антенны модема eCall
B28CD00 Обрыв в цепи антенны модема eCall
B28CE00 Состояние короткого замыкания антенны C/PAD
B28CF00 Состояние обрыва в цепи антенны C/PAD
B299200 Ошибка резервного питания eCall
B29A200 Ошибка образа ПО eCall
B29A300 Ошибка памяти eCall
B29C000 Ошибка ШИМ-линии подушки безопасности
B29D300 Заедание переключателя eCall/Test
B29D400 Переключателем eCall/Test определена ошибка цепи eCall
Отправлено 08 April 2021 - 17:06
G 2.0 MPI-NU > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C121200 Ошибка определения скорости транспортного средства
G 2.0 MPI-NU > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B16B2 ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА WPC
G 2.0 MPI-NU > Engine > Engine Control
P0471 Диапазон/характеристики цепи «А» датчика уровня топлива
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
Ещё обсуждения по Киа Оптима 2 JF на MyKia.club:
Киа Оптима 2 JF
Киа Оптима клуб →
Электрика и Аудио Kia Optima →
перестали работать передние поворотникиАвтор matvey89, 18 Jun 2025 |
Киа Оптима 2 JF
Киа Оптима клуб →
Двигатель и КПП Kia Optima →
замена двигателяАвтор krionika, 04 Feb 2016 |
Киа Оптима 2 JF
Киа Оптима клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Optima →
ступица (передняя и задняя)Автор krionika, 22 Dec 2015 |
Киа Оптима 2 JF
Киа Оптима клуб →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 22 Dec 2015 |
Киа Оптима 2 JF
Киа Оптима клуб →
блок ECM (ЭБУ двигателя)Автор krionika, 22 Dec 2015 |
