Киа Пиканто 3 JA
Сообщений в теме: 25
#21 krionika
  • 24971 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 16:42
G 1.0 MPI KAPPA PE > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
G 1.0 MPI KAPPA PE > Seat Belt Reminder Lighting Module > Seat Belt Reminder Lighting Module
G 1.0 MPI KAPPA PE > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
G 1.0 MPI KAPPA PE > Smart Key > Smart Key Unit
  • 24971 сообщений
G 1.0 MPI KAPPA PE > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C169383 Ошибка сигнала ESC
  • 24971 сообщений
G 1.0 MPI KAPPA PE > Telematics > e-Call(RUSSIA)
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
  • 24971 сообщений
G 1.0 MPI KAPPA PE > i-Tire Pressure Monitoring > i-Tire Pressure Monitoring System
C161608 Отключена шина C-CAN
C169408 Блокировка по превышению лимита времени CAN FATC
C169508 Сбой сообщения CAN – FATC
  • 24971 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 16:43
G 1.0 MPI KAPPA PE > Engine > Engine Control
P007100 Датчик температуры наружного воздуха — диапазон/функционирование
P00BC00 Диапазон/характеристики цепи датчика массы или объема воздушного потока «А» – Воздушный поток слишком низкий
P00BD00 Диапазон/характеристики цепи датчика массы или объема воздушного потока «А» – Воздушный поток слишком высокий
P010000 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха
P013E00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава рабочей смеси с обогащенной на обедненную, ряд 2, датчик 2
P040500 Низкие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P049D00 EGR «A» положение управления за пределами предела программирования
P055500 Цепь сигнала датчика давления усилителя тормозов
P055600 Диапазон и характеристики цепи датчика давления усилителя тормоза
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P070400 Входная цепь датчика сцепления, неисправность
P085000 Входная цепь переключателя нейтрали/ожидания
P218300 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – диапазон/характеристики
P218400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – низкое напряжение
P218500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – высокое напряжение
P218600 цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя, прерывистая/неустойчивая работа
P21CF00 цилиндр 1, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D000 цилиндр 2, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D100 цилиндр 3, инжектор "B", обрыв в цепи
P21DB00 цилиндр 1, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DC00 Цепь форсунки B цилиндра 1 – высокое значение сигнала
P21DE00 цилиндр 2, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DF00 Цепь форсунки B цилиндра 2 – высокое значение сигнала
P21E000 цилиндр 3, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E100 Цепь форсунки B цилиндра 3 – высокое значение сигнала
P223700 Датчик кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв в цепи управления током накачки
P224300 Датчик кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв в цепи опорного напряжения
P225100 Короткое замыкание / обрыв в цепи датчика кислорода - ряд 1, датчик 1
P228000 Ограничение воздушного потока / утечка воздуха между воздушным фильтром и MAF, ряд 1
P250100 Недостоверное напряжение датчика АКБ
P261000 ECM, внутренний таймер простоя двигателя, характеристики
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв
P2B5800 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5900 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B5D00 Цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B6000 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, диапазон/параметры
U010100 Потеря связи с TCM
U063F00 Нарушение связи с датчиком положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
U111200 Ошибка связи LIN
U111300 Высокоскоростная шина связи CAN (EMS-IDM)
U258000 Ошибка связи (получения) между датчиком массового расхода воздуха и датчиком температуры поступающего воздуха № 3
  • 24971 сообщений
G 1.0 MPI KAPPA PE > Transmission > Automated Manual Transmission
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P080564 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 1
P082001 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P082029 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P082038 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P082049 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P08801C Входная мощность БУТ
P09017E Цепь управления приводом муфты сцепления А – диапазон/функционирование
P17C000 DCT без EOL
