Киа Пиканто 3 JA
Сообщений в теме: 25
Отправлено 06 April 2021 - 16:40
G 1.2 MPI KAPPA > Telematics > e-Call(RUSSIA)
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.2 MPI KAPPA > i-Tire Pressure Monitoring > i-Tire Pressure Monitoring System
C161608 Отключена шина C-CAN
C169408 Блокировка по превышению лимита времени CAN FATC
C169508 Сбой сообщения CAN – FATC
G 1.2 MPI KAPPA > Engine > Engine Control
P003100 Цепь нагревательного элемента HO2S, низк. (ряд 1/датчик 1)
P003200 Цепь нагревательного элемента HO2S, выс. (ряд 1/датчик 1)
P003700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P003800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P010600 Диапазон или характеристики цепи датчика давления в коллекторе или барометрического давления
P010800 Вход высокого уровня сигнала в цепи датчика давления в коллекторе или барометрического давления
P011100 Диапазон или характеристики цепи цепи датчика 1 температуры всасываемого воздуха
P011200 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 1, низкое входное значение
P011300 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 1, высокое входное значение
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P012100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» заслонки или положения педали
P012200 Цепь «A» датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P012300 Цепь «A» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 1)
P013900 Цепь датчика кислорода, медленный отклик
P014100 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 2)
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P022100 Диапазон или характеристики цепи датчика «B» заслонки или положения педали
P022200 Цепь «B» датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P022300 Цепь «B» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P032600 Цепь датчика детонации 1, диапазон/характеристики
P052A00 Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при холодном запуске (ряд 1, впускных клапанов)
P054A00 положение опережения момента зажигания распределительного вала «В» при холодном запуске (ряд 1 выпускных клапанов)
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P062000 Цепь управления генератора
P062500 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P062600 Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода "F", высокое напряжение
P063800 Система управления дроссельной заслонкой, диапазон/характеристики
P070400 Входная цепь датчика сцепления, неисправность
P082000 Датчик нейтральной передачи, неисправность
P156600 Код Контур аналогового датчика АКБ
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, вход высокого уровня сигнала
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (Ряд 1)
P26BD00 Обрыв в цепи управления «B» обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя
P26BE00 Низкое напряжение в цепи управления «B» обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя
P26BF00 Высокое напряжение в цепи управления «B» обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя
U000100 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
Отправлено 06 April 2021 - 16:41
G 1.2 MPI KAPPA > Transmission > Automatic Transaxle
P070700 Цепь датчика диапазона АКПП, низкое входное напряжение (нет сигнала)
P070800 Цепь датчика диапазона АКПП, высокое входное напряжение (множественный сигнал)
P074100 Характеристики цепи или прихватывание муфты гидротрансформатора (SOL6)
P074800 Электрическая неисправность электромагнита «A» управления
P075000 Электромагнитный клапан «A» управления переключением передач (ON/OFF)
P075500 Электромагнитный клапан «В» управления переключением передач (PCSV-A)
P076000 Электромагнитный клапан «С» управления переключением передач (PCSV-B)
P076500 Электромагнитный клапан «D» управления переключением передач (PCSV-C)
G 1.0 MPI KAPPA PE > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
G 1.0 MPI KAPPA PE > Airbag > Airbag(Event #1)
B16D200 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (гиродатчик)
B16D300 Внутренняя неисправность SRSCM – датчик крена (датчик слабого ускорения)
B250200 Ошибка контрольной лампы подушки безопасности пассажира
G 1.0 MPI KAPPA PE > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
G 1.0 MPI KAPPA PE > Body Control Module > Body Control Module
G 1.0 MPI KAPPA PE > Brake > ABS/ESP
C135701 Ошибка достоверности замедления SCC или DBF
C162008 Сбой выравнивания
C162601 Недостоверное управление
C165008 Ошибка сигнала CAN ACC
C168001 Ошибка VSM EBS
C211201 Ошибка реле клапана
G 1.0 MPI KAPPA PE > Cluster Module > Cluster Module
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
G 1.0 MPI KAPPA PE > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C16B881 Ошибка связи с FCA
Отправлено 06 April 2021 - 16:42
G 1.0 MPI KAPPA PE > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B081 Ошибка FCA из-за ошибки SCC
C16B082 Ошибка FCA из-за ошибки SCC
G 1.0 MPI KAPPA PE > Immobilizer > Immobilizer
P1677 EMS -Ошибка данных VIN
P1678 EMS-Нет запроса
P1679 Сбой данных EMS
G 1.0 MPI KAPPA PE > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C169381 Ошибка сигнала ESC
