G 1.6 MPI GAMMA > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B2622 Ошибка - неисправность в цепи лампы декоративной подсветки салона 0
B2623 Ошибка связи LIN в цепи лампы декоративной подсветки салона 0
B262A Ошибка - неисправность в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B Ошибка связи LIN в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E Ошибка - неисправность в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F Ошибка связи LIN в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
G 1.6 MPI GAMMA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
#21
Отправлено 05 April 2021 - 18:10
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 MPI GAMMA > Power Seat > Power Seat Module
B160800 Превышение лимита времени CAN между BCM и PSM
G 1.6 MPI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Внутренняя неисправность камеры
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
G 1.6 MPI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.6 MPI GAMMA > Tire Pressure Monitoring > i-Tire Pressure Monitoring System
C128601 Неоткалиброванный сигнал Ax
C161608 Отключена шина C-CAN
C169408 Истечение времени ожидания CAN – FATC
C169508 Сбой сообщения CAN – FATC
C173417 Обнаружено избыточное напряжение
G 1.6 MPI GAMMA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
C160300 Отключена шина CAN
B162100 Аппаратная часть ECU
P0111 Диапазон/характеристики цепи датчика 1 температуры впускного воздуха
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P1566 Контур аналогового датчика АКБ
P2270 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси – ряд 1, датчик 2
P2271 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси – ряд 1, датчик 2
U1112 Сбой связи LIN
Отправлено 05 April 2021 - 18:11
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
G 1.6 MPI GAMMA > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
Ещё обсуждения по Киа Церато 4 BD на MyKia.club:
Киа Церато 4 BD
Киа Церато клуб →
Электрика и Аудио Kia Cerato →
схема питания и заземленияАвтор Az0m@, 30 Jan 2025 |
Киа Церато 4 BD
Киа Церато клуб →
система бесключевого доступаАвтор Az0m@, 25 Jan 2025 |
Киа Церато 4 BD
Киа Церато клуб →
парктроникАвтор Az0m@, 18 Sep 2024 |
Киа Церато 4 BD
Киа Церато клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Cerato →
cистема динамической стабилизации (ESP)Автор krionika, 11 Jul 2024 |
Киа Церато 4 BD
Киа Церато клуб →
беспроводная зарядкаАвтор Dmitriy Telepnev, 09 Jul 2024 |
