Киа Церато 4 BD
Сообщений в теме: 27
Отправлено 05 April 2021 - 18:08
G 2.0 MPI NU > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
G 2.0 MPI NU > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
B16A413 Сбой ECV
G 1.6 MPI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
G 1.6 MPI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 MPI GAMMA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B284900 Состояние обрыва антенны SXM
B285100 Состояние обрыва антенны DMB
B295500 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (комбинация приборов)
B295800 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (CGW)
G 1.6 MPI GAMMA > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C128381 Датчик рыскания и G-датчик – сигнал
C161381 Ошибочное сообщение CAN
C164281 Ошибка CAN-сообщения — ABS/ESC( ESP)
C174305 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
Отправлено 05 April 2021 - 18:09
G 1.6 MPI GAMMA > Brake > ABS/ESC
C128601 Неоткалиброванный сигнал Ax
C161608 Отключена шина C-CAN
C162008 Первая настройка не выполнена
C163808 Ошиба связи с SCC
C165008 Ошибка сигнала CAN ACC
C168001 Ошибка VSM EBS
C173417 Обнаружено избыточное напряжение
C211202 Ошибка реле клапана
C222701 Чрезмерная температура тормозного диска
B100252 Ошибочное отсутствие EPB – без неисправности SCC или разъема
B100352 Ошибочное отсутствие АБС – без неисправности SCC или разъема
B100552 Ошибочное отсутствие подушки безопасности – без неисправности SCC или разъема
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока ХХХ или неисправность разъема
B100752 Ошибочное отсутствие AFLS – без неисправности SCC или разъема
B100852 Ошибочное отсутствие MDPS – без неисправности SCC или разъема
B100952 Ошибочное отсутствие полного привода – без неисправности SCC или разъема
B101052 Ошибочное отсутствие VDC – без неисправности SCC или разъема
B101055 Ошибочное наличие VDC – ошибка кода кодировки
B102052 Ошибочное отсутствие TPMS – без неисправности SCC или разъема
B104052 Ошибочное отсутствие LKAS/LDWS – без неисправности SCC или разъема
B108052 Ошибочное отсутствие ECS – без неисправности SCC или разъема
G 1.6 MPI GAMMA > Forward Collision-Avoidance Assist > Forward Collision-Avoidance Assist
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-BCM > IBU-BCM
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-SMK > IBU-SMK
C160300 Отключена шина CAN
Ещё обсуждения по Киа Церато 4 BD на MyKia.club:
