Киа Церато 4 BD
Сообщений в теме: 27
Отправлено 05 April 2021 - 18:05
Коды ошибок Kia Cerato 4 (BD)
G 2.0 MPI NU > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
G 2.0 MPI NU > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
Отправлено 05 April 2021 - 18:06
G 2.0 MPI NU > Amplifier > Amplifier
G 2.0 MPI NU > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B284900 Состояние обрыва антенны SXM
B285100 Состояние обрыва антенны DMB
B295500 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (комбинация приборов)
B295800 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (CGW)
G 2.0 MPI NU > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C128381 Датчик рыскания и G-датчик – сигнал
C161381 Ошибочное сообщение CAN
C164281 Ошибка CAN-сообщения — ABS/ESC( ESP)
C174305 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
G 2.0 MPI NU > Brake > ABS/ESC
C128601 Неоткалиброванный сигнал Ax
C161608 Отключена шина C-CAN
C162008 Первая настройка не выполнена
C163808 Ошиба связи с SCC
C165008 Ошибка сигнала CAN ACC
C168001 Ошибка VSM EBS
C173417 Обнаружено избыточное напряжение
C211202 Ошибка реле клапана
C222701 Чрезмерная температура тормозного диска
G 2.0 MPI NU > Cluster Module > Cluster Module
B100252 Ошибочное отсутствие EPB – без неисправности SCC или разъема
B100352 Ошибочное отсутствие АБС – без неисправности SCC или разъема
B100552 Ошибочное отсутствие подушки безопасности – без неисправности SCC или разъема
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока ХХХ или неисправность разъема
B100752 Ошибочное отсутствие AFLS – без неисправности SCC или разъема
B100852 Ошибочное отсутствие MDPS – без неисправности SCC или разъема
B100952 Ошибочное отсутствие полного привода – без неисправности SCC или разъема
B101052 Ошибочное отсутствие VDC – без неисправности SCC или разъема
B101055 Ошибочное наличие VDC – ошибка кода кодировки
B102052 Ошибочное отсутствие TPMS – без неисправности SCC или разъема
B104052 Ошибочное отсутствие LKAS/LDWS – без неисправности SCC или разъема
B108052 Ошибочное отсутствие ECS – без неисправности SCC или разъема
G 2.0 MPI NU > Forward Collision-Avoidance Assist > Forward Collision-Avoidance Assist
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-BCM > IBU-BCM
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-SMK > IBU-SMK
C160300 Отключена шина CAN
G 2.0 MPI NU > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B2622 Ошибка - неисправность в цепи лампы декоративной подсветки салона 0
B2623 Ошибка связи LIN в цепи лампы декоративной подсветки салона 0
B262A Ошибка - неисправность в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B Ошибка связи LIN в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E Ошибка - неисправность в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F Ошибка связи LIN в цепи лампы декоративной подсветки 0 передней правой двери
Отправлено 05 April 2021 - 18:07
G 2.0 MPI NU > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
G 2.0 MPI NU > Power Seat > Power Seat Module
B160800 Превышение лимита времени CAN между BCM и PSM
G 2.0 MPI NU > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Внутренняя неисправность камеры
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 2.0 MPI NU > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
G 2.0 MPI NU > Steering > Motor Driven Power Steering
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
G 2.0 MPI NU > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.0 MPI NU > Tire Pressure Monitoring > i-Tire Pressure Monitoring System
C169408 Истечение времени ожидания CAN – FATC
C169508 Сбой сообщения CAN – FATC
G 2.0 MPI NU > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
G 2.0 MPI NU > Engine > Engine Control
P0011 Распределительный вал «A» (впуск) – слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 1)
P0111 Диапазон/характеристики цепи датчика 1 температуры впускного воздуха
P0116 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0130 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P0136 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P0139 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P0141 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 2)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0625 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P2159 Датчик «B» скорости транспортного средства, сигнал выходит за допустимые пределы (датчик частоты вращения колеса)
P2237 Обрыв в цепи управления током накачки датчика кислорода – ряд 1, датчик 1
P2243 Обрыв в цепи опорного напряжения датчика кислорода – ряд 1, датчик 1
P2251 Обрыв в цепи опорной «массы» датчика кислорода – ряд 1, датчик 1
P2270 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси – ряд 1, датчик 2
P2271 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси – ряд 1, датчик 2
P2414 Недопустимый состав отработавших газов, датчик кислорода – ряд 1, датчик 1
P2626 Обрыв в цепи управления током нкачки датчика кислорода – ряд 1, датчик 1
U1112 Сбой связи LIN
Ещё обсуждения по Киа Церато 4 BD на MyKia.club:
