G 1.6 MPI GAMMA > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
					#21
			Отправлено 29 March 2021 - 15:33
				Re: коды ошибок, расшифровка
			Отправлено 29 March 2021 - 15:34
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P061B Внутренний модуль управления, характеристики расчета момента
G 1.6 MPI GAMMA > Transmission > Automatic Transaxle
Ещё обсуждения по Киа Церато 3 YD на MyKia.club:
			Киа Церато 3 YD
				Киа Церато клуб →
				Двигатель и КПП Kia Cerato →
		радиатор охлажденияАвтор krionika, 26 Jan 2013  |
			Киа Церато 3 YD
				Киа Церато клуб →
				Электрика и Аудио Kia Cerato →
		вода в фареАвтор *Роман* , 25 Jul 2022  |
			Киа Церато 3 YD
				Киа Церато клуб →
		шрус (привод)Автор krionika, 17 Dec 2012  |
			Киа Церато 3 YD
				Киа Церато клуб →
		приборная панельАвтор krionika, 15 Feb 2022  |
			Киа Церато 3 YD
				Киа Церато клуб →
		задние фонариАвтор krionika, 11 Feb 2022  |
