Киа Церато 3 YD
Сообщений в теме: 22
  • 24962 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 15:31
G 2.0 MPI NU > Engine > [G4NA] 2.0 I4 MPI
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2104 Аварийный режим – принудительный холостой ход
P2105 Аварийный режим – принудительная остановка двигателя
P2106 Аварийный режим – принудительное ограничение мощности
P2110 Режим Limp Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P2237 Обрыв цепи управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
U0155 Обрыв связи (C-CAN) с блоком управления панели приборов (IPC)
U1111 Превышение времени ожидания линейного сигнала от EBS
  • 24962 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 15:32
G 2.0 MPI NU > Transmission > A6MF1
  • 24962 сообщений
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #2)
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
G 1.6 MPI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C120B12 Обрыв или короткое замыкание на питание в цепи правого LED
C120D12 Обрыв или короткое замыкание на питание в цепи левого LED
C150A14 Неисправность цепи переключателя
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Body Control > Body Control Module
B160700 CAN, превышение времени ожидания между IPM и PSM
G 1.6 MPI GAMMA > Brake > Electronic Stability Program
C1283 Датчик поперечного ускорения /Датчик продольного ускорения/ датчик рысканья: ошибка сигнала
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и ускорения
C1680 Ошибка EBS в системе VSM
C2112 Ошибка реле клапана
C2308 Неисправность переднего левого клапана (впускного)
C2312 Неисправность переднего левого клапана (выпускного)
C2316 Неисправность переднего правого клапана (впускного)
C2320 Неисправность переднего правого клапана (выпускного)
C2324 Неисправность заднего левого клапана (впускного)
C2328 Неисправность заднего левого клапана (выпускного)
C2332 Неисправность заднего правого клапана (впускного)
C2336 Неисправность заднего правого клапана (выпускного)
C2366 TC, клапан (USV1), неисправность в первичной цепи
C2370 TC, клапан (USV2), неисправность во вторичной цепи
C2372 Электронный переключающий клапан (HSV1), неисправность в первичной цепи
C2374 Электронный переключающий клапан (HSV2), неисправность во вторичной цепи
  • 24962 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 15:33
B100051 Отсутствие программирования EOL
B100852 Ошибка отсутствия MDPS
B100855 Ошибка присутствия MDPS
B101052 Ошибка отсутствия ESC
B101055 Ошибка присутствия ESC
B102052 Ошибка отсутствия СКДШ
B102055 Ошибка присутствия СКДШ
G 1.6 MPI GAMMA > Immobilizer > Immobilizer
P1677 Иммобилайзер-ОШИБКА ДАННЫХ VIN EMS
P1678 Иммобилайзер-ОТСУТСТВИЕ ЗАПРОСА EMS
P1679 Иммобилайзер-Ошибка данных EMS
P1691 Иммобилайзер-ОШИБКА АНТЕННЫ
P1698 Иммобилайзер-НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОНДЕР
G 1.6 MPI GAMMA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C153211 Неисправность переключателя LKAS/LDWS
C161688 Шина CAN отключена
C164686 Некорректный сигнал TCU
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Power Seat Module > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Junction Block > Smart Junction Block
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
  • 24962 сообщений
G 1.6 MPI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
