G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
#11
Отправлено 22 February 2021 - 08:54
#12 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи с FCA
C186286 Неверный сигнал SCC
#13 Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 22 February 2021 - 08:55
G 1.6 T-GDI GAMMA > Parking Assist > Parking Assist
C161688 Шина CAN отключена
#14 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA > Power Seat > Power Seat Module
G 1.6 T-GDI GAMMA > Power Tail Gate > Power Tail Gate
G 1.6 T-GDI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.6 T-GDI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
#15 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
#16 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
#17 Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 22 February 2021 - 08:56
G 1.6 T-GDI GAMMA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
G 1.6 T-GDI GAMMA > Electronic Sound Generator > Electronic Sound Generator
C173349 Обнаружено пониженное напряжение
C173449 Обнаружено избыточное напряжение
C183200 Ошибка сигнала CAN - ESG
C220749 Короткое замыкание ESG
C220849 Повреждение ESG
C220917 Обнаружено превышение температуры
C220049 Обнаружена внутренняя ошибка ESG
G 1.6 T-GDI GAMMA > Engine > Engine Control
P003300 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P003400 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P003500 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P003A00 Положение «A» для турбонагнетателя или нагнетателя наддува не соответствует заданному пределу
P004E00 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P00AF00 Рабочие характеристики модуля управления «A» турбонагнетателя или нагнетателя наддува
P013E00 Медленный отклик датчика O2 — от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 2))
P013F00 Медленный отклик датчика O2 — от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 2))
P053F00 Холодный пуск, характеристики давления топлива
P05CE00 Положение распределительного вала «B» при холодном запуске, ряд 1
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P064D00 Электронный блок управления, датчик кислорода 1 — проблемы функционирования процессора — верхний
P203200 Низкое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P203300 Высокое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P208000 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P208400 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P226100 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P226D00 Ухудшение состояния сажевого фильтра/отсутствует каталитический слой, ряд 1
P25B000 Датчик уровня топлива «A», заедание
U010100 Потеря связи с TCM
U016400 Шина связи CAN с FATC (превышение времени ожидания)
U111200 Ошибка связи LIN
U111300 Неверные или отсутствующие данные SCP для первичного идентификатора
#18 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
#19 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA > Transmission > Double Clutch Transmission
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 1
P087A64 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017F Диапазон или характеристики цепи управления муфты «A»
P090412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 1
P090414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 1
P090B7F Диапазон или характеристики цепи управления муфты «B»
P17C000 DCT без EOL
P190412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 2
P190414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 2
#20 Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 MPI GAMMA > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
B16A413 Сбой ECV
Последние обсуждения по Киа Сид 3 CD на MyKia.club
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
Электрика и Аудио Kia Ceed →
блок ECMАвтор Dee, 4 недель назад |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
Кузов и Салон Kia Ceed →
рульАвтор krionika, 14 Sep 2023 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
пропали время и датаАвтор Александр58Rus, 06 Sep 2023 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 01 Dec 2022 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
Двигатель и КПП Kia Ceed →
радиатор охлажденияАвтор krionika, 02 Nov 2022 |
