Киа Спортейдж 3 SL
Сообщений в теме: 67
Отправлено 05 February 2021 - 17:09
Коды ошибок Kia Sportage 3 (SL)
G 2.0 MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
Отправлено 05 February 2021 - 17:10
G 2.0 MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1649 Зарегистрировано столкновение – переворачивание автомобиля (замените ЭБУ)
G 2.0 MPI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 2.0 MPI > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2351 SCG фар заднего хода
G 2.0 MPI > Brake > Electronic Stability Program
C1274 Обрыв/КЗ датчика продольного ускорения
C1275 Ошибка диапазона/работы датчика продольного ускорения
C1520 Выключатель сцепления
C1526 Сбой выключателя DBC
C1627 Истекло времени ожидания CAN, 4WD
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
G 2.0 MPI > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1830 Нижний предел допуска крутящего момента муфты
P1831 Предупреждение о тепловой перегрузке муфты
P1833 Предупреждение о тепловой перегрузке привода
P1835 Сбой смещения цепи питания датчика давления для 4WD
G 2.0 MPI > Engine > [G4NA] 2.0 I4 MPI
P0016 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «A» (впуск))
P0017 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «B» (выпуск))
P0341 Цепь «A» (впуск) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0366 Цепь «B» (выпуск) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
Отправлено 05 February 2021 - 17:11
G 2.0 MPI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 2.0 MPI > Immobilizer > Immobilizer
P1689 Иммобилайзер - Незарегистрированный транспондер
P1696 Иммобилайзер - Сбой аутентификации/Незарегистрированный транспондер
G 2.0 MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.0 MPI > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
B1609 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и SJB
B1613 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и CLU
B2120 SMK, сбой выходного сигнала управления IGN1
G 2.0 MPI > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C2232 Неисправность динамика SPAS
G 2.0 MPI > Steering > Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1259 Датчик угла поворота управляемых колес – Электрический
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
G 2.0 MPI > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1212 Сбой входного сигнала первой скорости
C1306 Сбой вследствие внутренних радиочастотных помех
C1345 Неисправность канала переднего низкочастотного передатчика
C1346 Неисправность канала заднего низкочастотного передатчика
C1660 Неисправность цепи радиочастотного приемника
C1664 Сбой цепи передатчика LF/RF не влияет на уровень RSSI (только линия High)
C1665 КЗ на «массу» цепи питания передатчика
C1666 КЗ на АКБ цепи питания передатчика
C1668 Регистрация внутреннего сбоя
C1670 Сбой автоматической регистрации
C1671 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных переднего передатчика
C1672 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных заднего передатчика
