G 1.6 GDI > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1830 Нижний предел допуска крутящего момента муфты
P1831 Предупреждение о тепловой перегрузке муфты
P1833 Предупреждение о тепловой перегрузке привода
P1835 Сбой смещения цепи питания датчика давления для 4WD
#61
Отправлено 05 February 2021 - 17:19
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI > Engine > Engine Control
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2237 Обрыв цепи управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
P250B Цепь датчика уровня моторного масла, диапазон/характеристики
P250C Цепь датчика уровня моторного масла, низкое напряжение
P250F Слишком низкий уровень моторного масла
U0155 Шина связи «А» транспортного средства
U1112 Сбой связи LIN
G 1.6 GDI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 1.6 GDI > Immobilizer > Immobilizer
P1689 Иммобилайзер - Незарегистрированный транспондер
P1696 Иммобилайзер - Сбой аутентификации/Незарегистрированный транспондер
G 1.6 GDI > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 1.6 GDI > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и SJB
B1613 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и CLU
B2120 SMK, сбой выходного сигнала управления IGN1
G 1.6 GDI > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2232 Неисправность динамика SPAS
G 1.6 GDI > Steering > Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1259 Датчик угла поворота управляемых колес – Электрический
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
Отправлено 05 February 2021 - 17:20
G 1.6 GDI > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1212 Сбой входного сигнала первой скорости
C1306 Сбой вследствие внутренних радиочастотных помех
C1345 Неисправность канала переднего низкочастотного передатчика
C1346 Неисправность канала заднего низкочастотного передатчика
C1660 Неисправность цепи радиочастотного приемника
C1664 Сбой цепи передатчика LF/RF не влияет на уровень RSSI (только линия High)
C1665 КЗ на «массу» цепи питания передатчика
C1666 КЗ на АКБ цепи питания передатчика
C1668 Регистрация внутреннего сбоя
C1670 Сбой автоматической регистрации
C1671 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных переднего передатчика
C1672 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных заднего передатчика
Киа Спортейдж 3 SL
Киа Спортейдж клуб →
замена АКППАвтор krionika, 07 Dec 2011 |
Киа Спортейдж 3 SL
момент затяжки двигателяАвтор krionika, 08 Aug 2011 |
Киа Спортейдж 3 SL
Электрика и Аудио Kia Sportage →
поворотный светАвтор k3plus1, 07 Aug 2024 |
Киа Спортейдж 3 SL
Кузов и Салон Kia Sportage →
передняя панель (торпедо)Автор krionika, 18 Aug 2011 |
Киа Спортейдж 3 SL
вибрация на холостыхАвтор Sanders, 27 May 2023 |
