Киа Спортейдж 3 SL
Сообщений в теме: 67
#21 krionika
Отправлено 05 February 2021 - 17:13
D 2.0 TCI-R > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1212 Сбой входного сигнала первой скорости
C1306 Сбой вследствие внутренних радиочастотных помех
C1345 Неисправность канала переднего низкочастотного передатчика
C1346 Неисправность канала заднего низкочастотного передатчика
C1660 Неисправность цепи радиочастотного приемника
C1664 Сбой цепи передатчика LF/RF не влияет на уровень RSSI (только линия High)
C1665 КЗ на «массу» цепи питания передатчика
C1666 КЗ на АКБ цепи питания передатчика
C1668 Регистрация внутреннего сбоя
C1670 Сбой автоматической регистрации
C1671 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных переднего передатчика
C1672 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных заднего передатчика
D 2.0 TCI-R > Transmission > Automatic Transaxle
D 2.0 TCI-R(Low power) > Air Conditioner > Dual auto (DCC)
D 2.0 TCI-R(Low power) > Airbag > DELPHI
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1649 Зарегистрировано столкновение – переворачивание автомобиля (замените ЭБУ)
D 2.0 TCI-R(Low power) > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
D 2.0 TCI-R(Low power) > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2351 SCG фар заднего хода
D 2.0 TCI-R(Low power) > Brake > ESP(Mando)
C1274 Обрыв/КЗ датчика продольного ускорения
C1275 Ошибка диапазона/работы датчика продольного ускорения
C1520 Выключатель сцепления
C1526 Сбой выключателя DBC
C1627 Истекло времени ожидания CAN, 4WD
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
D 2.0 TCI-R(Low power) > Driveshaft > 4WD
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1830 Нижний предел допуска крутящего момента муфты
P1831 Предупреждение о тепловой перегрузке муфты
P1833 Предупреждение о тепловой перегрузке привода
P1835 Сбой смещения цепи питания датчика давления для 4WD
Отправлено 05 February 2021 - 17:14
D 2.0 TCI-R(Low power) > Engine > D 2.0 TCI-R(Low power)
P0047 Низкое напряжение цепи «А» электромагнитного клапана управления давлением наддува
P0048 Высокое напряжение цепи «А» электромагнитного клапана управления давлением наддува
P0069 Отношение абсолютного давления во впускном коллекторе к барометрическому давлению
P0097 Цепь 2 датчика температуры впускного воздуха, низкое входное напряжение
P0098 Цепь 2 датчика температуры впускного воздуха, высокое входное напряжение
P0101 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0107 Барометрического давление, низкий входной уровень
P0103 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0108 Барометрического давление, высокий входной уровень
P0182 Цепь «A» датчика температуры топлива, низкое входное напряжение
P0183 Цепь «A» датчика температуры топлива, высокое входное напряжение
P0192 Низкое напряжение цепи «А» датчика давления в топливной рампе
P0193 Высокое напряжение цепи «А» датчика давления в топливной рампе
P0219 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала
P0231 Вторичный контур топливного насоса, низкое напряжение
P0232 Вторичный контур топливного насоса, высокое напряжение
P0237 Низкое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0238 Высокое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0252 Диапазон/характеристики «А» управления дозированием топлива для инжекторного насоса (кулачковый упор/ротор/форсунка)
P0253 Низкое напряжение цепи «А» управления дозированием топлива для инжекторного насоса (кулачковый упор/ротор/форсунка)
P0254 Высокое напряжение цепи «А» управления дозированием топлива для инжекторного насоса (кулачковый упор/ротор/форсунка)
P0383 Модуль управления свечами накаливания – низкое напряжение цепи управления
P0384 Модуль управления свечами накаливания – высокое напряжение цепи управления
P0401 Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход
P0402 Рециркуляция отработавших газов, чрезмерный расход
P0403 Цепь управления рециркуляцией ОГ (R2.2)
P0404 Цепь управления рециркуляцией ОГ, диапазон/характеристики
P0405 Низкое напряжение цепи «А» датчика рециркуляции отработавших газов (R2.2)
P0406 Высокое напряжение цепи «А» датчика рециркуляции отработавших газов (R2.2)
P0471 Цепь "A" датчика давления ОГ, диапазон/характеристики
P0473 Цепь «A» датчика перепада давления на фильтре CPF/DPF, высокий входной уровень
P0489 Цепь управления рециркуляцией ОГ, низкое напряжение
P0490 Цепь управления рециркуляцией ОГ, высокое напряжение
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P060B Внутренний модуль управления, нет характеристик обработки
P0611 Характеристики модуля управления форсунками
P0670 Модуль управления свечами накаливания – обрыв цепи управления
P0684 Диапазон/функциональность цепи связи блока управления свечи накаливания к PCM
P0700 Система управления трансмиссией (запрос на включение контрольной лампы)
P0830 Выключатель сцепления, неисправность
P1171 Контроль режима CPC – низкое входное напряжение
P1172 Контроль режима CPC – высокое входное напряжение
P1173 Контроль режима CPC – превышено максимальное давление принудительной вентиляции картера (PCV)
P1185 Превышено максимальное давление
P1186 Минимальное давление ниже целевого
P12BF ЭБУ контроля крутящего момента, недостоверный сигнал
P1302 ЭБУ контроля крутящего момента, ошибка АЦП
P1405 Фильтр CPF, регенерация производится постоянно
P1575 Высокий уровень сигнала электродвигателя стеклоочистителя
P1586 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
P1587 Сбой CAN-связи (ошибка распознавания МКПП/АКПП)
P1588 Изменение сигнала в линии МКПП/АКПП (при работающем двигателе)
P1591 Недостоверное автоматическое распознавание DPF
P1592 Изменился сигнал автоматического распознавания DPF
P1593 Недостоверное автоматическое распознавание 2WD/4WD
P1594 Изменился сигнал автоматического распознавания 2WD/4WD
P1670 Неверная форсунка IQA/C2I
P1815 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
P2002 Сажевый фильтр, эффективность ниже порогового значения (ряд 1)
P2009 Клапан системы изменения длины впускного коллектора, низкое напряжение в цепи управления (ряд 1)
P2010 Клапан системы изменения длины впускного коллектора, высокое напряжение в цепи управления (ряд 1)
P2015 Цепь датчика/переключателя системы изменения длины впускного коллектора, диапазон/характеристики (ряд 1)
P2016 Цепь датчика/переключателя системы изменения длины впускного коллектора, низкое напряжение (ряд 1)
P2017 Цепь датчика/переключателя системы изменения длины впускного коллектора, высокое напряжение (ряд 1)
P2032 Цепь низкого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2033 Цепь высокого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2) T5
P2102 Цепь электропривода управления дроссельной заслонкой, низкое напряжение
P2103 Цепь электропривода управления дроссельной заслонкой, высокое напряжение
P2107 Ошибка напряжения ниже допустимого предела для Н-моста
P2111 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в открытом положении
P2112 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в закрытом положении
P2238 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P2239 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P2263 Ошибка выходного диапазона привода турбонагнетателя с изменяемой геометрией (R2.2)
P2264 Цепь датчика наличия воды в топливе
P2299 Несовместимое положение педали тормоза/педали акселератора
P242F Ограничение сажевого фильтра, скопление сажи
P2454 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P2455 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, низкий входной уровень
P245A Обводная цепь управления охладителем рециркуляции ОГ, низкое напряжение
P245D Обводная цепь управления охладителем рециркуляции ОГ, высокое напряжение
P2501 Цепь лампы генератора/вывода L, высокое напряжение
P250B Цепь датчика уровня моторного масла, диапазон/характеристики
P250C Цепь датчика уровня моторного масла, низкое напряжение
P250D Цепь датчика уровня моторного масла, высокое напряжение
P250F Слишком низкий уровень моторного масла
P252F Слишком высокий уровень моторного масла
P2563 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, диапазон/характеристики
U1112 Сбой связи LIN
D 2.0 TCI-R(Low power) > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
D 2.0 TCI-R(Low power) > Immobilizer > IMMO(Bosch)
P1689 Иммобилайзер - Незарегистрированный транспондер
P1696 Иммобилайзер - Сбой аутентификации/Незарегистрированный транспондер
D 2.0 TCI-R(Low power) > Smart Key > Smart Key Code Saving
D 2.0 TCI-R(Low power) > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
B1609 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и SJB
B1613 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и CLU
B2120 SMK, сбой выходного сигнала управления IGN1
