Киа Сид 1 ED
Сообщений в теме: 38
#21 krionika
Отправлено 04 February 2021 - 15:32
D 1.6 TCI-U2 > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring
C1300 Нет отклика от ЭБК СКДШ
С1337 Передний левый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1338 Передний правый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1339 Задний правый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1341 Неисправность функции автоматического определения местоположения (передний левый)
с1342 Неисправность функции автоматического определения местоположения (передний правый)
С1343 Неисправность функции автоматического определения местоположения (задний левый)
С1344 Неисправность функции автоматического определения местоположения (задний правый)
С1345 Разрыв/КЗ канала переднего левого низкочастотного передатчика
С1352 Разрыв/КЗ канала переднего правого низкочастотного передатчика
С1353 Разрыв/КЗ канала заднего правого низкочастотного передатчика
D 1.6 TCI-U2 > Engine > ISG(-)/CPF(-)
P0047 Цепь вакуумного модулятора VGT, низкое напряжение
P0048 Цепь вакуумного модулятора VGT, высокое напряжение
P0069 Датчик давления наддува, неисправность
P0087 Контроль давления в топливной рампе - Минимальное давление при минимальных оборотах двигателя
P0088 Контроль давления в топливной рампе - Превышено максимально допустимое значение
P0089 Регулятор давления в топливной рампе (PCV) - Перегрузка цепи
P0091 Регулятор давления в топливной рампе (PCV) - Низкое напряжение в цепи
P0092 Регулятор давления в топливной рампе (PCV) - Высокое напряжение в цепи
P0097 Датчик температуры впускного воздуха, низкое входное напряжение
P0098 Датчик температуры впускного воздуха, высокое входное напряжение
P0101 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0107 Датчик давления наддува, низкое входное напряжение
P0108 Датчик давления наддува, высокое входное напряжение
P0182 Цепь "A" датчика температуры топлива, низкое входное напряжение
P0183 Цепь "A" датчика температуры топлива, высокое входное напряжение
P0192 Датчик давления в топливной рампе, низкое входное напряжение
P0193 Датчик давления в топливной рампе, высокое входное напряжение
P0237 Датчик давления наддува, низкое входное напряжение
P0238 Датчик давления наддува, высокое входное напряжение
P0252 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокий ток
P0253 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), низкое напряжение
P0254 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокое напряжение
P0340 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), неисправность
P0341 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), диапазон/характеристики
P0381 Цепь индикатора свечи накаливания, неисправность
P0401 Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход
P0402 Рециркуляция отработавших газов, чрезмерный расход
P0471 Диапазон/характеристика цепи датчика перепада давления отработанных газов
P0472 Датчик перепада давления, Низкое напряжение
P0472 Датчик перепада давления, Высокое напряжение
P0489 Цепь управления рециркуляцией ОГ, низкое напряжение
P0490 Цепь управления рециркуляцией ОГ, высокое напряжение
P0501 Датчик "A" скорости автомобиля, диапазон/характеристики
P0504 Отношение выключателей тормоза "A"/"B"
P0532 Цепь "A" датчика хладагента кондиционера, низкий входной уровень
P0533 Цепь "A" датчика давления хладагента кондиционера, высокий входной уровень
P0545 Цепь датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P0546 Цепь датчика температуры отработанных газов (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P0602 ЭСППЗУ (EEPROM), ошибка программирования
P0606 Микропроцессор ЭБУД/PCM, сбой самодиагностики ЭБУД
P0611 Инжектор - Неисправность цепи (Более двух инжекторов)
P062D Регулятор 1 напряжения форсунки, неисправность
P062E Регулятор 2 напряжения форсунки, неисправность
P0642 Цепь "A" опорного напряжения датчика, низкое напряжение
P0643 Цепь "A" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0652 Цепь "B" опорного напряжения датчика, низкое напряжение
P0653 Цепь "B" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0670 Цепь свечи накаливания, неисправность
P0698 Цепь "C" опорного напряжения датчика, низкое напряжение
P0700 Запрос привода TCU о включении лампы MIL
P0830 Выключатель сцепления, неисправность
P1145 Неисправность системы слежения за разносом двигателя
P1185 Давление топлива выше максимально допустимого значения
P1186 Давление топлива ниже целевого целевого значения
P1403 Дифференциальное давление неправдоподобно (Линия шланга заморожена)
P1405 Фильтр CPF, регенерация производится постоянно
P1406 Температура отработанных газов неправдоподобна в сравнении с расчетными или полученными на симуляторе
P1407 Правдоподобие расчетной и симулированной температуры перед сажевым фильтром
P1586 Кодирование МКПП/АКПП
P1587 Сбой CAN-связи (ошибка распознавания МКПП/АКПП)
P1588 Изменение сигнала в линии МКПП/АКПП (при работающем двигателе)
P1652 Неисправность выключателя зажигания
P1670 Ошибка классификации форсунки
P1671 Ошибка контрольной суммы
P1815 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
P2002 Эффективность сажевого фильтра ниже порогового значения
P2009 Цепь электропривода управления турбулентностью, низкое напряжение
P2010 Цепь электропривода управления турбулентностью, высокое напряжение
P2015 Электропривод управления турбулентностью, неисправность
P2016 Цепь датчика положения привода управления турбулентностью, низкое входное напряжение
P2017 Датчик положения привода управления турбулентностью, высокое входное напряжение
P2030 Неправдоподобное значение температуры отработанных газов с Датчиков 1 и 2
P2032 Цепь низкого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2033 Цепь высокого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2034 Цепь датчика температуры отработанных газов (ряд 1, датчик 2)
P2080 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры отработанных газов (ряд 1, датчик 1)
P2111 Вакуумный модулятор дроссельной заслонки - Высокое напряжение цепи
P2111-1 Привод дроссельной заслонки - Высокое напряжение цепи
P2111-2 Привод дроссельной заслонки - Низкое напряжение цепи
P2111 Вакуумный модулятор дроссельной заслонки - Низкое напряжение цепи
P2123 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2128 Цепь "E" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2238 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P2239 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P2251 Цепь опорной "массы" подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P2264 Вода в топливе
P2299 Одновременные сигналы от выключателя тормоза и датчика положения педали акселератора
P2454 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P2455 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, низкий входной уровень
P2501 Цепь лампы генератора/вывода L, высокое напряжение
U0001 Сбой связи CAN
U0101 Ошибка шины CAN ЭБУД-БУТ
U0155 Шина связи "А" автомобиля
U0122 Потеря связи с модулем управления HVAC
U1112 Сбой связи LIN
D 1.6 TCI-U2 > Transmission > Automatic Transaxle
P0707 Цепь датчика диапазона АКПП, низкое входное напряжение
P0708 Цепь датчика диапазона АКПП, высокое входное напряжение
P0742 Цепь муфты блокировки гидротрансформатора, постоянно включена
Р0450 Электромагнитный клапан переключения передач "А" (двухпозиционный электромагнитный клапан)
Р0755 Электромагнитный клапан переключения передач "В" (PCSV-A)
Р0760 Электромагнитный клапан переключения передач "С" (PCSV-В)
Р0765 Электромагнитный клапан переключения передач "D" (PCSV-C)
Отправлено 04 February 2021 - 15:33
D 2.0 TCI-D > Air Conditioner > Air Conditioner(Dual)
D 2.0 TCI-D > Airbag > Airbag Control
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1530 Нестабильность работы выключателя подушки безопасности пассажира
B1655 Столкновение (боковое - замените блок SRSCM)
B1658 Срабатывание преднатяжителей 6 раз
D 2.0 TCI-D > Brake > ESP(Mando)
C1520 Выключатель сцепления
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и поперечного ускорения
C1680 Ошибка VSM EBS
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2308 Неисправность переднего левого клапана (впускного)
C2312 Неисправность переднего левого клапана (выпускного)
C2316 Неисправность переднего правого клапана (впускного)
C2320 Неисправность переднего правого клапана (выпускного)
C2324 Неисправность заднего левого клапана (впускного)
C2328 Неисправность заднего левого клапана (выпускного)
C2332 Неисправность заднего правого клапана (впускного)
C2336 Неисправность заднего правого клапана (выпускного)
C2366 TC, клапан (USV1), неисправность в первичной цепи
C2370 TC, клапан (USV2), неисправность во вторичной цепи
C2372 Электронный переключающий клапан (HSV1), неисправность в первичной цепи
C2374 Электронный переключающий клапан (HSV2), неисправность во вторичной цепи
C2402 Отказ электродвигателя
D 2.0 TCI-D > Brake > Electronic Stability Program
D 2.0 TCI-D > Immobilizer > Immobilizer
D 2.0 TCI-D > Steering > Electronic Power Steering
C1101 - Высокое напряжение АКБ
C1102 - Низкое напряжение АКБ
C1103 - Ошибка напряжения зажигания
C1259 - Ошибка датчика угла поворота
C1261 - Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван
C1603 - Защитное ограничение параметров EPS, перегрев
C1604 - ЭБУ, ошибка аппаратной части
C1611 - Ошибка времени ожидания шины CAN
C1616 - Ошибка отключения шины CAN
C1617 - Ошибка нештатного значения шины CAN
C1700 - Ошибка кодирования
C1702 - Ошибка вариантного кодирования
C1704 - Сбой ЭБУ, аварийное реле
C1705 - ЭБУ, неисправность цепи подзарядки
C2101 - Ошибка реле электродвигателя
C2400 - Ошибка электродвигателя
C2401 - Ошибка цепи электродвигателя
C2412 - Цепь электродвигателя, КЗ или обрыв
C2413 - Ошибка тока электродвигателя
D 2.0 TCI-D > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring
Отправлено 04 February 2021 - 15:34
D 2.0 TCI-D > Engine > Engine Control
P0231 Вторичный контур топливного насоса, низкое напряжение
P0232 Вторичный контур топливного насоса, высокое напряжение
Р1171 Снижение давления в топливной рампе ниже минимального уровня
Р1172 Превышение максимального уровня давления в топливной рампе
Р1634 Неисправность дополнительного обогревателя
P1692 Ошибка контрольной лампы иммобилайзера
P2080 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры отработанных газов (ряд 1, датчик 2)
Р2113 Неисправность цепи привода дроссельной заслонки - диапазон/характеристики
U0100 Превышено время ожидания CAN-сигнала ЭБУ
U0101 Нарушение последовательной связи с блоком TCU (Превышение времени ожидания)
U0122 Ошибка шины CAN между ЭБУД блоком TCS
U0416 Нештатный запрос увеличения крутящего момента от блока TCS
