G 1.4 DOHC > Brake > ESP(Mando)
C1520 Выключатель сцепления
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и поперечного ускорения
C1680 Ошибка VSM EBS
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2308 Неисправность переднего левого клапана (впускного)
C2312 Неисправность переднего левого клапана (выпускного)
C2316 Неисправность переднего правого клапана (впускного)
C2320 Неисправность переднего правого клапана (выпускного)
C2324 Неисправность заднего левого клапана (впускного)
C2328 Неисправность заднего левого клапана (выпускного)
C2332 Неисправность заднего правого клапана (впускного)
C2336 Неисправность заднего правого клапана (выпускного)
C2366 TC, клапан (USV1), неисправность в первичной цепи
C2370 TC, клапан (USV2), неисправность во вторичной цепи
C2372 Электронный переключающий клапан (HSV1), неисправность в первичной цепи
C2374 Электронный переключающий клапан (HSV2), неисправность во вторичной цепи
C2402 Отказ электродвигателя
#11
Отправлено 04 February 2021 - 15:31
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 DOHC > Brake > Electronic Stability Program
G 1.4 DOHC > Immobilizer > Immobilizer
G 1.4 DOHC > Steering > Electronic Power Steering
C1101 - Высокое напряжение АКБ
C1102 - Низкое напряжение АКБ
C1103 - Ошибка напряжения зажигания
C1259 - Ошибка датчика угла поворота
C1261 - Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван
C1603 - Защитное ограничение параметров EPS, перегрев
C1604 - ЭБУ, ошибка аппаратной части
C1611 - Ошибка времени ожидания шины CAN
C1616 - Ошибка отключения шины CAN
C1617 - Ошибка нештатного значения шины CAN
C1700 - Ошибка кодирования
C1702 - Ошибка вариантного кодирования
C1704 - Сбой ЭБУ, аварийное реле
C1705 - ЭБУ, неисправность цепи подзарядки
C2101 - Ошибка реле электродвигателя
C2400 - Ошибка электродвигателя
C2401 - Ошибка цепи электродвигателя
C2412 - Цепь электродвигателя, КЗ или обрыв
C2413 - Ошибка тока электродвигателя
G 1.4 DOHC > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring
C1300 Нет отклика от ЭБК СКДШ
С1337 Передний левый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1338 Передний правый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1339 Задний правый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1341 Неисправность функции автоматического определения местоположения (передний левый)
с1342 Неисправность функции автоматического определения местоположения (передний правый)
С1343 Неисправность функции автоматического определения местоположения (задний левый)
С1344 Неисправность функции автоматического определения местоположения (задний правый)
С1345 Разрыв/КЗ канала переднего левого низкочастотного передатчика
С1352 Разрыв/КЗ канала переднего правого низкочастотного передатчика
С1353 Разрыв/КЗ канала заднего правого низкочастотного передатчика
G 1.4 DOHC > Engine > Engine Control
P0504 Отношение датчиков положения педали тормоза "A"/"B"
P0560 Напряжение системы
Р2104 Аварийный режим - Принудительный холостой ход
Р2104 Аварийный режим - Принудительный останов двигателя
Р2104 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P2110 Система управления дроссельной заслонкой, принудительный режим ограничения оборотов двигателя
P2122 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
U0155 Шина связи "А" автомобиля
U1112 Сбой связи LIN
Отправлено 04 February 2021 - 15:32
D 1.6 TCI-U2 > Air Conditioner > Air Conditioner(Dual)
D 1.6 TCI-U2 > Airbag > Airbag Control
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1530 Нестабильность работы выключателя подушки безопасности пассажира
B1655 Столкновение (боковое - замените блок SRSCM)
B1658 Срабатывание преднатяжителей 6 раз
D 1.6 TCI-U2 > Brake > ESP(Mando)
D 1.6 TCI-U2 > Brake > Electronic Stability Program
D 1.6 TCI-U2 > Immobilizer > Immobilizer
D 1.6 TCI-U2 > Steering > Electronic Power Steering
Киа Сид 1 ED
Киа Сид клуб →
Двигатель и КПП Kia Ceed →
сцеплениеАвтор krionika, 14 Mar 2007 |
Киа Сид 1 ED
Киа Сид клуб →
замена МКППАвтор krionika, 24 Sep 2008 |
Киа Сид 1 ED
Киа Сид клуб →
подрамникАвтор krionika, 22 Aug 2011 |
Киа Сид 1 ED
Киа Сид клуб →
замена АКППАвтор krionika, 26 Oct 2011 |
Киа Сид 1 ED
Киа Сид клуб →
Электрика и Аудио Kia Ceed →
замена штатной магнитолыАвтор Kirilka74, 07 Aug 2024 |
