Киа Маджентис 2 MG
(MG) Передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 21
Отправлено 29 October 2015 - 15:53
3. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector is plugged in properly. AUDIO ASSENBLY REPLACEMENT 1. Remove the center facia panel. 2. Loosen the screws. 3. Disconnect the audio connector and antenna cable, then remove the audio assembly (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   50.35К   0 Количество загрузок:
#12 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:54
4. Disconnect the cluster connector (A), then remove the audio assembly (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   50.52К   0 Количество загрузок:
#13 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:55
5. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector are plugged in properly. GLOVE BOX REPLACEMENT 1. Disconnect the damper (B) from the glove box (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   45.56К   0 Количество загрузок:
#14 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
2. Remove the glove box (A) from the lift (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   29.31К   0 Количество загрузок:
#15 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:56
3. Disconnect the pine (A), then remove the glove box (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   50.84К   0 Количество загрузок:
#16 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:57
4. Installation is the reverse of removal. AIR VENT REPLANCMENT DRIVER'S 1. Remove the crash pad side cover. 2. Remove the center facia panel. 3. Remove the cluster facia panel and upper shroud. 4. After loosening the mounting screw, then remove the air vent (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   52.54К   0 Количество загрузок:
#17 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:58
5. Installation is the reverse of removal. PASSENGER'S 1. Remove the center facia panel. 2. Remove the crash pad side cover. 3. After loosening the mounting screw, then remove the air vent (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   47.2К   0 Количество загрузок:
#18 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 16:00
4. Installation is the reverse of removal. COVER REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damaged. – Put on gloves to protect your hands. 1. Remove the crash pad side cover (A). [DRIVER'S] Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   37.94К   0 Количество загрузок: [PASSENGER'S] Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   34.36К   0 Количество загрузок:
#19 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 16:01
2. Remove the under cover ©. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   33.34К   0 Количество загрузок:
#20 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 16:02
3. Remove the console side cover (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   32.08К   0 Количество загрузок:
