Киа Маджентис 2 MG
(MG) Передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 21
Отправлено 29 October 2015 - 15:40
Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   71.92К   0 Количество загрузок:
#2 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:44
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
REPLACEMENT CLUSTER FACIA PANEL REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damaged. – Put on gloves to protect your hands. 1. Tilt the steering column down. 2. Remove the center facia panel. 3. After disconnecting the trip sensor connector (A), remove the cluster facia panel (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   51.09К   0 Количество загрузок:
#3 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:45
4. Installation is the reverse the removal. – Make sure the connector are plugged in properly. CLUSTER REPLACEMENT 1. Remove the cluster facia panel. 2. Loosen the screws. 3. Remove the cluster (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   42.73К   0 Количество загрузок:
#4 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:46
4. Disconnect the cluster connector (A), then remove the cluster (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   37.2К   0 Количество загрузок:
#5 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:48
5. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector are plugged in properly. LOWER PANEL REPLACEMENT 1. After loosening the crash pad lower panel mounting screw, then remove the lower panel (B). 2. Disconnect the connector (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   45.43К   0 Количество загрузок:
#6 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
3. Loosen the mounting bolts, remove the lower panel mounting bracket (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   49.64К   0 Количество загрузок:
#7 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:49
4. Installation is the reverse of removal. CENTER FACIA PANEL REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damaged. – Put on gloves to protect your hands. 1. Using a clip remover, and remove the center facia panel (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   44.89К   0 Количество загрузок:
#8 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:50
2. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector are plugged in properly. CENTER FACIA UPPER PANEL REPLACEMENT 1. Remove the center facia panel. 2. Loosen the mounting screw, remove the center facia upper panel (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   41.64К   0 Количество загрузок:
#9 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
Отправлено 29 October 2015 - 15:52
3. Installation is the reverse of removal. CENTER FACIA LOWER PANEL REPLACEMENT 1. Remove the center facia panel. 2. After loosening the screw, then remove the lower panel (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   51.1К   0 Количество загрузок:
#10 krionika Re: (MG) Передняя (приборная) панель
3. Installation is the reverse of removal. HEATER CONTROL UNIT REPLACEMENT 1. Remove the center pacia panel. 2. Loosen the heater control mounting screw, remove the heater control unit (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   46.53К   0 Количество загрузок:
