Киа Карнивал 2 VQ
передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 27
#21 krionika
Отправлено 19 October 2015 - 12:52
3. Installation is the reverse of removal. SHROUD REPLACEMENT 1. Loosen the screws. 2. Disconnect the connector, then remove the shroud assembly (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   64.87К   0 Количество загрузок:
#22 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:53
3. Installation is the reverse of removal. LOWER CRASH PAD PANEL REPLACEMENT 1. Remove the glove box. 2. Remove the side air vent. 3. Remove the DVD cover (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   56.26К   0 Количество загрузок:
#23 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:54
4. Loosen the mounting screws, remove the DVD (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   63.93К   0 Количество загрузок:
#24 krionika Re: передняя (приборная) панель
5. Disconnect the connector (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   56.95К   0 Количество загрузок:
#25 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:55
6. After loosening the upper glove box mounting screws, then remove the upper glove box (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   71.41К   0 Количество загрузок:
#26 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:56
7. Loosen the panel mounting bolts and screws. 8. After disconnecting the connector, remove the panel (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   88.28К   0 Количество загрузок:
#27 krionika Re: передняя (приборная) панель
9. Installation is the reverse of removal. CRASH PAD REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap itwith protective tape, and apply protective tapearound the related parts, to prevent damage. – Put on gloves to protect your hands. 1. Remove the following items. – Front seat. – Cluster facia panel, cluster. – Audio assembly. – Glove box. – Side cover, center under cover. – Front pillar trim. 2. Remove the photo sensor ©, speaker connector (B). 3. Disconnect the passenger`s air bag connector (A). Loosen the bolt and nut, then remove the crash pad (D). 4. Installation is the reverse of removal. – Make sure the crash pad fits onto the guide pins correctly. – Before tightening the bolts, make sure the crash pad wire harnesses are not pinched. – Make sure the connectors are plugged in properly, and the antenna lead is connected properly. – Enter the anti- theft code for the radio, then enter. [LHD] Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   100.7К   0 Количество загрузок:
#28 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:57
COWL CROSS BAR ASSEMBLY REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage. – Put on gloves to protect your hands. 1. Remove the crash pad. 2. Remove the connectors. 3. Loosen the bolts and nuts, then remove cowl cross bar assembly (A). 4. Installation is the reverse of removal. – Make sure the crash pad fits onto the guide pins correctly. – Before tightening the bolts, make sure the crash pad wire harnesses are not pinched. – Make sure the connectors are plugged in properly, and the antenna lead is connected properly. – Enter the anti-theft code for the radio, then enter the customer`s radio station presets. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   75.37К   0 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа карнивал 2 vq на MyKia.club:
