Киа Карнивал 2 VQ
передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 27
Отправлено 19 October 2015 - 12:43
3. Disconnect the cluster connectors (A), then remove the cluster (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   60.81К   0 Количество загрузок:
#12 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:44
4. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector are plugged in properly. AUDIO ASSEMBLY REPLACEMENT 1. Remove the center facia panel. 2. Loosen the screws. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   66.43К   0 Количество загрузок:
#13 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:45
3. Disconnect the connector (A), then remove the audio assembly (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   59.6К   0 Количество загрузок:
#14 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:47
4. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector are plugged in properly. GLOVE BOX REPLACEMENT 1. Disconnect the damper (B) from the glove box (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   70.89К   0 Количество загрузок:
#15 krionika Re: передняя (приборная) панель
2. Remove the glove box (A) from the lift (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   47.01К   0 Количество загрузок:
#16 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:48
3. Disconnect the pine (A), then remove the glove box (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   74.19К   0 Количество загрузок:
#17 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:49
4. Installation is the reverse of removal. COVER REPLACEMENT – When prying with a flat-up screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage. – Put on gloves to protect your hands. 1.Remove the crash pad side cover (A), crash pad center under cover (B). (1) Crash pad side cover. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   63.07К   0 Количество загрузок:
#18 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:50
(2) Front crash pad center under cover, LH. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   54.85К   0 Количество загрузок:
#19 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:51
(3) Front crash pad center under cover, RH. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   48.33К   0 Количество загрузок:
#20 krionika Re: передняя (приборная) панель
2. Installation is the reverse of removal. AIR VENT REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage. – Put on gloves to protect your hands. 1. Remove the side cover. 2. Loosen the mounting screws, then remove the air vent (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   71.48К   0 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа карнивал 2 vq на MyKia.club:
