Киа Карнивал 2 VQ
передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 27
Отправлено 19 October 2015 - 12:27
киа карнивал 2 (VQ)
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
REPLACEMENT CLUSTER FACIA PANEL REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage. – Put on gloves to protect your hands. 1. Tilt the steering column down. 2. Remove the screws, and detach the clips. 3. After disconnecting the connector (A), remove the cluster facia panel (B). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   80.39К   0 Количество загрузок:
#2 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:36
4. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector is plugged in properly. CENTER FACIA PANEL REPLACEMENT – When prying with a flat-tipped screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage. – Put on gloves to protect your hands. 1. Detach the clips, then remove the center facia panel (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   60.25К   0 Количество загрузок:
#3 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:37
2. Installation is the reverse the removal. – Make sure the connector is plugged in properly. LOWER PANEL REPLACEMENT 1. Remove the crash pad side cover. 2. Remove the fuse box cover (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   46.76К   0 Количество загрузок:
#4 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:38
3. After loosening the crash pad lower panel mounting screws, then remove the lower panel (B). 4. Remove the parking brake lever ©. [LHD] Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   81.4К   0 Количество загрузок:
#5 krionika Re: передняя (приборная) панель
5. Disconnect the connector (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   64К   0 Количество загрузок:
#6 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:39
6. Installation is the reverse of removal. HEATER CONTROL UNIT REPLACEMENT 1. Remove the center facia panel. 2. Remove the console upper cover (A). 3. Disconnect the connector (B). [LHD] Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   71.41К   0 Количество загрузок:
#7 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:40
4. Loosen the air vent mounting screw, then remove the air vent (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   78.68К   0 Количество загрузок:
#8 krionika Re: передняя (приборная) панель
5. After loosening the heater control unit mounting screws, then remove the heater control unit (A). Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   74.74К   0 Количество загрузок:
#9 krionika Re: передняя (приборная) панель
Отправлено 19 October 2015 - 12:42
6. Installation is the reverse of removal. – Make sure the connector(A) is plugged in properly. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   66.08К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   70.3К   0 Количество загрузок:
#10 krionika Re: передняя (приборная) панель
CLUSTER REPLACEMENT 1. Remove the cluster facia panel. 2. Loosen the screws. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   70.65К   0 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа карнивал 2 vq на MyKia.club:
