Киа Каренс 1 FJ
замена АКПП
Сообщений в теме: 16
#11 Oleg60
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 11 October 2024 - 08:19
Вместе с доставкой из Белорусси в Краснодар около 40000. Плюс 10000 установка и масло.
#12 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 21 May 2025 - 04:57
Ну вот, как говорится, недолго музыка играла. Начались проблемы с "новой" коробкой. Началось с того, что 3я и 4я передачи стали странно переключаться. Пинков не было, но при выключении предыдущей передачи следующая не включается, пока газ не сбросишь, иначе просто двигатель идёт на больших оборотах и всё. Сканер показал ошибку P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления. Интернет показал, что такую ошибку выдаёт при превышении уровня масла. Действительно, уровень оказался выше нужного. Отлил маленько, но ничего не поменялось. И вопрос: что - это? Лезть к соленоидам?
#13 Gordon Re: замена АКПП
Gordon
  • 16 сообщений
Отправлено 22 May 2025 - 12:14
Oleg60, я бы сделал для начала замену масла, так как могло поднять отложения и забить канал.
#14 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 10 December 2025 - 17:57
История продолжается. Сделал полную промывку. Ушло 3 4х литровых канистры масла. Потом порвался шланг от радиатора до коробки -  ушла (на дорогу) ещё одна. Но увы. Симптомы те же: при переключении низшая передача выключается, верхняя не включается. Приспособился - при наборе скорости слегка отпускаю газ - переключается.
Сканер показывает ошибку P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления. Которого тут нет.
#15 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 13 December 2025 - 16:56
Нашёл кое-что:
Ошибка P0704 может возникать и в автомобилях с автоматической коробкой передач, несмотря на отсутствие педали сцепления.
В таких машинах проблема связана с датчиком переключения передач, который в зависимости от инструкции по эксплуатации может называться по-разному: датчик положения селектора, выключатель селектора, выключатель нейтральной передачи или датчик нейтрали.
#16 krionika Re: замена АКПП
Отправлено 13 December 2025 - 17:03
Oleg60, они пишут общую ошибку, иногда даже не задумываясь как она интерпретируется относительно модели. Периодически перевирают исходники (видимо пришел другой кореец на смену), по твоей проблеме - посмотри все датчики которые есть на твоей кпп, попробуй подкинуть со старой, посмотри на эффект.
  • Oleg60 это нравится
#17 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 14 December 2025 - 15:47
Поменял селектор - снял со старой коробки. Стало лучше, но полностью не ушло. Датчиков там всего 3. Один на скорость (спидометр - он вроде работает), и два на обороты . Их я поменял на новые, правда не оригинальные. Кроме того залил средство для АКПП SUPRATEC. Хорошо снизилась вибрация, особенно на включённой передаче, но без движения.
Прогоню ещё раз сканером - посмотрю что скажет.
