амортизаторы и пружины
Сообщений в теме: 28
#11 toshka
toshka
  • 109 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 12:01
Доброго дня, думаю о замене, что лучше ставить? подскажите? Mando, или Каябу?
Каябу не поддельную у нас еще надо найти.А так если ездишь по нормальным дорогам (хотя таких очень мало где встретишь) ставь каябу,т.к. на амортизаторы монро очень много плохих отзывов. А вообще мои знакомые которые любят погонять не выбирают не монро,не каябу. У знакомого стояли каябу так они "сдохли" при его езде.И он поменял на бильштайм,сейчас ездит и радуется
#12 ** Re: амортизаторы и пружины
Отправлено 23 March 2012 - 13:37
toshka, А я думал что Мондо и Монро это разные бренды. Спасибо! :rolleyes:
#13 toshka Re: амортизаторы и пружины
toshka
  • 109 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 15:25
*petric*,
ну уж извините девушку,что перепутала букву "МОНРО" звучит круче :rolleyes: :)
#14 ** Re: амортизаторы и пружины
Отправлено 17 April 2012 - 13:36
toshka, скажите, а менять надо только перед? ИЛИ при замене передних надо и задние менять? У нас тут мнения разошлись, кто говорит что менять только те, которые надо, а другие говорят что все сразу надо....что делать то?
#15 maestro-j Re: амортизаторы и пружины
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 06:50
Добрый день! Предлогаю два варианта. А) если есть информация со стендовых испытаний то можно заменить и одну амортизаторную стойку при расхождении на одной оси не более 4-5% но одного производителя.
В) меняете строго амортизаторные стойки на одной оси (тоесть пару).
Внимание! При установке амортизаторов любой фирмы после снятия транспортировочных удерживающих устройств, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо произвести 3-4 цикла работы амортизатора,тоесть осуществить полный ход штока из верхней точки в нижнюю,тем самым вы разгоните кровь по жилам и избежите преждевременного стука и выхода из строя . Внимание! Окончательную затяжку нижних точек крепления производить только в загруженном состоянии( в идеале когда подвеска воспримит вес автомобиля) .это позволяет сохранить резино-металические соедениения от преждевременного разрыва и заданные харрактеристики подвески.
Сообщение отредактировал maestro-j: 01 May 2012 - 07:03
#16 krionika Re: амортизаторы и пружины
Отправлено 05 May 2012 - 10:50
Всем привет! Собираюсь брать Пиканту 2005 года. Да, старенькая, но на что деньги есть, то и беру :) Вопрос - она просела сильно, это значит мне надо менять пружины и наверное амортизаторы. Будите добры, помогите плиз парт номерами на нее? До этого была ОКА, там с запчастями все просто :)
Пружины перед SPRING-FR 5463007200 Пружины зад SPRING-RR 5533007100 Амортизаторы задние SHOCK ABSORBER ASSY-RR 5531007100 Амортизатор передний правый SHOCK ABSORBER ASSY-FR,RH 5466007100 Амортизатор передний левый SHOCK ABSORBER ASSY-FR,LH 5465007100 :)
#17 Isnowaia Re: амортизаторы и пружины
Isnowaia
  • 4 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 19:05
В был одном автосервисе с хамоватыми и необязательными сотрудникми. До того, как узнал, что они хамоваты и необязательны, сказали они мне, что нужно менять люстры и показали вот на эти места (см. фото) и сказали, что блямбы сверху должны плотно прилегать к кузову.Подскажите, пожалуйста, правду ли сказали, и как эти "люстры" по-человечески называются.
Прикрепленный файл  замена люстры киа пиканто.jpg   184.44К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  замена люстры киа пиканто (1).jpg   91.54К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  замена люстры киа пиканто (2).jpg   91.67К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 22 July 2014 - 20:44
добавила фотки в сообщение
#18 krionika Re: амортизаторы и пружины
Отправлено 23 July 2014 - 10:54
Это называется "Верхняя опора амортизатора"
Что бы их менять нужно от диагностировать причину поломки - может гайки откручены, может амортизаторы мертвые, может подшипники опорные разрушены.... тогда будет понятно что менять.
как бы да :)
#19 krionika Re: амортизаторы и пружины
Отправлено 04 December 2014 - 10:49
всем здравствуйте!я владелец КИА ПИКАНТО 2010.ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА ПОМЕНЯЛА ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ.ЗАКАЗЫВАЛА В МАГАЗИНЕ КОНЕЧНО КИТАЙСКИЕ Т.К. В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ.ТЕПЕРЬ СТОИТ ТАКОЙ СКРИП КОГДА НА УЛИЦЕ МОРОЗ И ПРИ ПРОЕЗДЕ ДАЖЕ НЕБОЛЬШОГО ПРЕПЯТСТВИЯ.ОСМОТРЕЛИ ВСЕ -ПРИЧИН НЕ ВИДЯТ.КТО ЗНАЕТ НЕУЖЕЛИ ДЕЛО В КИТАЙСКИХ СТОЙКАХ?
привет, стойки чего?))) стабилизатора или амортизаторы?) дело может быть совсем не в них, попробуй раскачать машину руками методом нажатия на переднее крыло и послушай еще раз. Амортизаторы не скрипят)
#20 krionika Re: амортизаторы и пружины
Отправлено 10 August 2004 - 14:12
передние амортизаторы и пружины Kia Picanto 1 (SA)
задние амортизаторы и пружины Kia Picanto 1 (SA)
