регулировка клапанов
Сообщений в теме: 23
#11 Дмитрий Кропотин
Дмитрий Кропотин
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 16:34
Доброго времени сутокПробег на машинке около 34000 км. При пуске есть бряканье клапанов, при прогреве становиться тише, но есть.Я так понимаю необходима регулировка (думаю с покупки ничего не делали). Что придется снимать при регулировке? Клапанную крышку и впуск? Потребуется ли замена прокладок? (крышки и впуска)Заранее спасибо.
#12 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 26 July 2012 - 10:10
да :)
#13 Дмитрий Кропотин Re: регулировка клапанов
Дмитрий Кропотин
  • 16 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 14:30
krionika,
Еще раз спасибо=)
#14 ** Re: регулировка клапанов
Отправлено 04 September 2012 - 20:19
Всем привет,подскажите пожалуйста на киа пиканто что стоит гидрокомпинсаторы или их надо обычно регулировать?год выпуска 2006. заранее спасибо.
#15 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 04 September 2012 - 21:20
Посмотрите пожалуйста чуть выше, на предыдущей странице это уже обсуждалось :)
#16 Дмитрий Кропотин Re: регулировка клапанов
Дмитрий Кропотин
  • 16 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:49
Добрый день всем.В том году, после покупки, на пробеге 34000 сделал регулировку клапанов, но не у официала. В этом году пробег 40000, вчера сделал ТО, тоже не у официалов (в нашем городе у них очень плохая слава, ближайший нормальный официал в 100 км) замена масла, всех фильтров, всех ремней и ролика ремня ГРМ, клапана сказали в норме.Двигатель на холодную тарахтит,, и есть мелкая вибрация, но на видео невидно...Специалисты, скажите это в норме? или требуется повторная регулировка клапанов?
#17 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 22 July 2013 - 10:15
Дмитрий Кропотин, Перед заменой так же тарахтел?
  • Дмитрий Кропотин это нравится
#18 Дмитрий Кропотин Re: регулировка клапанов
Дмитрий Кропотин
  • 16 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:33
Добрый день, Да было так же. Я все таки нашел в нашем городе мастера, который проходил обучение, работал у официала, но ушел оттуда из-за плохих условий труда. Он подрегулировал клапана, стала чуть потище. Щелкающий звук - это он сказал форсунки так работают, впрыск. И еще он сказал что в данных движках, из-за трехклапанности стоит какой то хитрый распредвал, и он шумно работает. Так же в нашем движке в 4ом цилиндре увеличен зазор между поршнем и цилиндром, и из-за этого есть посторонний шум при нажатии на газ, но говорит что это не страшно, прогревать машину перед поездкой и все будет ОК. Мелкие вибрации из-за того что двигатель маленький, малообъемный. В общем итог - ездить и "не париться".
#19 Дмитрий Кропотин Re: регулировка клапанов
Дмитрий Кропотин
  • 16 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:40
По поводу масла сделал мне замечание, что мобил 3000 5w-40 не особо подходит. Надо мобил1 0w-30 или 0w-40
#20 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 23 July 2013 - 10:11
Дмитрий Кропотин, Если вибрации была и ранее, то попробуйте заменить свечи зажигания. Я вот не помню, что бы там были вибрации, может потому что их не было или же просто не помню.
Если все же есть звук на прогретом моторе, то клапана регулировать надо. Что касается мастера проходившего обучение, то это далеко не показатель того что он хорошо умеет ремонтировать.
Судя по тому что сказал мастер про масло - зачем туда лить такое жидкое? Это масло можно налить ну максимум зимой для облегченного пуска двигателя. Лить как раз надо 5w30. (просто для сведения - я отработал (именно отработал, а не только проходил обучение) в представительстве Киа моторс 10 лет) и мне кажется что я знаю немного больше этого мастера :)
Здесь вообще есть таблица применяемых масел на Пиканту
https://mykia.club/t...ndpost__p__4219
Так что.. смените мастера :)
