регулировка клапанов
Сообщений в теме: 23
#1 **
Отправлено 25 January 2012 - 15:00
Всем привет, есть вопрос - после регулировки клапанов машина стала дергатся, как буд-то нехватает мощности. Но как только надаваить на газ, все проходит. Что это может быть?
#2 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 26 January 2012 - 11:46
Если именно после регулировки, то могли зажать клапана.
#3 ** Re: регулировка клапанов
Отправлено 08 February 2012 - 12:12
Добрый день, скажите, а надо ли в новой Пиканто регулировать клапана?
#4 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 10 February 2012 - 12:43
Надо, но не сразу после покупки :)
#5 AlexB Re: регулировка клапанов
AlexB
  • 30 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 17:57
у меня Пикачу 1.1 2008 г.в.на 10-й тысяче пробега определенно начало быть слышнее работу клапанов.мотор без гидрокомпенсаторов.,так что регулировать нада.поехал к пацанам....2 бут коньяка на магарычь- и вперед.за час регулировка увенчалась ласковым урчаньем моторчика и довольной улыбкой оконьяченого мастера.так что у себя я регулировку сделал на 10-12 тыс пробега...думаю,на 50-60 тыс снова можно чуть подправить. но то если но ушам начнет давить...а так ,как гласит народная пословица-нормально работает- не трогай! :)
#6 AlexB Re: регулировка клапанов
AlexB
  • 30 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 18:00
а,важно очень! на масле не экономьте!5W30 и подороже! и моторчик будет,как пчелка!
#7 krionika Re: регулировка клапанов
Отправлено 19 March 2012 - 14:19
Всем доброе утро, в последнее время стал слышать другой звук у двигателя. Появляется он при минусовых температурах и на холодном двигателе - работает как дизель, только ещё хуже, по мере прогревания - пропадает. Где и что искать искать не знаю..
Для начала регулировать тепловые зазоры механизма ГРМ (то есть клапана) скорее всего проблема именно в них.
#8 maestro-j Re: регулировка клапанов
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 07:43
Добрый день! у меня на холодную с новя клацает почти как дизелёк после прогрева до рабочей температуры шепчет двигатель волшебно. сейчас пробег 54500 планирую провести ТО для 60 тысч пораньше , еда в городе всёж да и после поездки в европу будет явный перепробег .Моторное масло использую 5w50 кастрол если в россии приобретаю, а в стандарте Кастрол RS 10w60 купелный не у нас )))
Сообщение отредактировал maestro-j: 29 March 2012 - 07:45
#9 ** Re: регулировка клапанов
Отправлено 29 March 2012 - 16:06
скажите maestro-j, меня интересует порядок регулировки клапанов. при какой температуре двигателя производится регулировка?
Надо ли после регулировки зазора клапанов и небольшой поездки в 10 км. проверять зазоры повторно?
Спасибо.
#10 maestro-j Re: регулировка клапанов
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 12:43
Порядок регулировки есть у коллег в нете( у меня не удаёться фотографии вставить-дуб наверное) Регулировать нужно на прогретом двигателе (как вентилятор отработает), пока разбираете навесное как раз будет тёпленьким ... работы производить не ниже 18 градусов.Повторно делать ничего не нужно , работы производить аккуратно без фанатизма в усилиях , с большой любовью ибо делаете операцию на сердце))) А лучше заедте к няням-механикам... )))
