#32
Re: штатная (заводская) магнитола
Отправлено 27 September 2013 - 11:35
#33
Отправлено 01 October 2013 - 16:01
#34
Отправлено 01 October 2013 - 17:48
Там все же как-то так сказано:
Оптимизация приема радиосигнала
Включенная функция AF становится активной при ухудшении качества приема радиосигнала. Функция AF активизируется автоматически при изменении настройки приемника (частоты или диапазона). Исключением является случай настройки на предварительно выбранную станцию, если запоминание настройки было произведено при выключенной функции AF.
Индикатор функции AF работает следующим образом:
– индикатор горит постоянно, если работает несколько передатчиков радиостанции;
– индикатор мигает если:
• радиостанция вещает не в стандарте RDS. Индикатор автоматически перестает мигать спустя 2 минуты после начала приема сигнала этой станции;
• радиостанция вещает в стандарте RDS, но только на одной частоте;
• автомобиль находится на границе зоны уверенного приема сигнала передатчика радиостанции (или антенна находится в зоне радиотени). При этом последняя частота настройки приемника сохраняется без изменения.
Отправлено 02 October 2013 - 08:08
#37
#39
*Мария*
Отправлено 28 February 2014 - 19:08
#40
Отправлено 28 February 2014 - 20:54
Какие вообще характеристики на родной магнитоле?
в этой теме чуть ранее смотрим
Магнитолу родную не хочу менять!
поставьте небольшой усилитель, это точно спасет ![]()
Киа Пиканто клуб →
электроусилитель руляАвтор Роман Николаич , 22 часов назад |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
