Киа Авелла FV
неисправности двигателя
Сообщений в теме: 36
Отправлено 24 June 2002 - 12:01
Появилась непонятная мне проблема с холостыми, то есть их нет вообще! Двигатель работает только с нажатой педалью газа, причем нормально работает в диапазоне от 300 до 5500 об. мин. . Уже поменял клапан холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, но ничего не помогло. Подскажите, что это может быть? Не могу даже съездить на диагностику, без холостых-то!.....
Если не держит обороты на холостых, то попробуй отрегулировать со/сн
Там винтик под капотом со стороны водителя
Хотя может ты и бензина плохого хапнул
Прикрепленный файл  двигатель B3 SOHC Kia Avella FV.pdf   7.06МБ   25 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  двигатель B5 SOHC Kia Avella FV.pdf   10.77МБ   32 Количество загрузок:
#2 *Гость* Re: неисправности двигателя
Отправлено 19 May 2004 - 14:00
Ехал по трассе кончался бензин, вокруг заправки но все какието странные, бензин дешёвый!! заправился 95 за 16.60 и вот результат, теперь завожу обороты подлетают до 2000 потом медленно опускаются, очень медленно и только до 1500 или 1700! подскажите пожалуйста что делать? опыта по ремонту таких поломок мало так что есле можно по подробнее. спасибо за ранее))
#3 *Гость* Re: неисправности двигателя
обнули мозги. Посмотри, что будет потом. Перегазовка помогает снизить обороты до нормы?
#4 *Гость* Re: неисправности двигателя
перегазовка непомогает! Как обнулить? что для этого нужно сделать?
#5 *Гость* Re: неисправности двигателя
Отправлено 19 May 2004 - 14:01
снимаешь минусовую клемму, нажимаешь на тормоз 30 сек., затем ставишь клемму на место и 1-2 на заведенном движке держишь обороты 2000 или 3000 тыс. Последний пункт кто выполняет, а кто нет. Посмотри еще дроссельная заслонка как закрывается и открывается. Может и ДПДЗ накрылся. Но, по-моему, если он накрывается, то на холостых глохнет двигло. А может троссик газа нужно отрегулировать, чтобы полностью заслонка закрывалась.
#6 *Гость* Re: неисправности двигателя
всё проверил, вроде в норме, обнулил мозги!! помогло!спасибо
#7 *Гость* Re: неисправности двигателя
Отправлено 08 June 2004 - 11:05
Здравствуйте. Нужна помощь в диагностике. Месяц назад начала дергаться на ходу. На месте это выглядит как будто двигатель на пол секунды пытается заглохнуть. Поменял бензонасос(правда поставил не новый) Машина стала себя вести по резвее, но дергания не прекратились. Причина выяснилась когда двигатель не смог завестись. Центральный высоковольтный провод в районе катушке зажигания пробивал на корпус.Поменял центральный провод, и катушку зажигания(пробивало потому что боковина на входе была отломлена). Дергания прекратились, но через неделю снова появились, но гораздо слабее и преимущественно во время разгона. Почистил свечи, Проверил АКБ(почистил клемы,прикрутил), Проверил контакты на большинстве датчиков. По весне менял ремень ГРМ+ролик,помпу,трамблер(бегунок+крышка)(большинство прокладок в двигатели, сальники,датчик масла) Бензобак, горловина, сеточка бензонасоса менялись в начале лета. Вчера пробовал ездить без ДПДЗ. Дергаться стала меньше во время ускорения, но стало хуже во время торможения двигателем(во время движения отпускаю педаль газа,машина плавно начинает замедляться, потом в какой то момент замедление становиться сильнее, нажимаю педаль, ничего, чуть сильнее, резкий удар и ускорение) Кроме того при нагрузках( на подъеме, при резком ускорении) появляеться резкий металлический стук-перезвон, при ослаблении педали газа звук проходит. Заранее спасибо за помощь.
#8 *Гость* Re: неисправности двигателя
Отправлено 08 June 2004 - 11:21
Привет. На счет звона при разгоне посмотри уровень масла сначала (это гидрики тарахтят), посмотри зажигание ли правильно выставлено. По поводу дергания,была такая же хрень - замена трамблера в сборе все исправило (бери оригинал 5000 руб.) я по началу взял аналог за 2500,он отработал месяц и сдох.
#9 *Гость* Re: неисправности двигателя
Отправлено 08 June 2004 - 11:38
Звук повыше. Гидрокомпенсаторы стучат в такт оборотам двигателя, а это по другому. больше на колокольчики похоже. А что может быть с трамблером? менял недавно бегунок и крышку.
#10 *Гость* Re: неисправности двигателя
Отправлено 08 June 2004 - 11:55
Проверь В.В. провода прибором,посмотри все резиновые шланги на подсос воздуха,если все в порядке и ты менял сетку бензонасоса и бегунок с крышкой,свечи,то помой форсунки.У меня так дёргалась из за сеточки на бензонасосе и одном полумёртвом в.в. проводе.Насчёт звона,то проверь зажигание и смени заправку.Успехов!
Ещё обсуждения по Киа Авелла FV на MyKia.club:
