приводной ремень
Сообщений в теме: 28
#1 **
Отправлено 12 December 2011 - 13:37
Проблема - при включении кондиционера, при торгании, и при резком увеличении газа - появляется короткий свист похожий на пробуксовку ремня.Вопрос - это ремни прослабли? Если да, то как их подтянуть? СПасибо.
#2 krionika Re: приводной ремень
Отправлено 13 December 2011 - 18:47
Генераторный ремень подтягивается головкой на 12 с маленькой трещёткой через натяжной болт (его видно над ремнем генератора). Перед натяжкой желательно ослабить сбоку стопорящий болт .Ремень компрессора кондиционера - в шкиве насоса ГУР есть 2 отверстия, через которые есть доступ к болту регулировки натяжения.
#3 maestro-j Re: приводной ремень
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 19:17
Осмотрите ремень на целостность и зоны шкивов на предмет загрязнения, нет ли масленного налёта. Если всё стирильно , положите большой палец руки на серединку ремня и после нажима с усилием в 2 кг обратите на провисание ,оно не должно быть больше 1-1,5 см или интуитивно как на велосипеде ))) .С межаникой процесса регулировки вас уже ознакомили. Напоминаю кондеционер необходимо включать не реже одно-двух раз в месяц , необходимо для смазки всей системы. Предельная температура наружного воздуха для включения +4. Может и муфта от неиспользования поскрипывать.)))
#4 ** Re: приводной ремень
Отправлено 30 January 2012 - 15:38
Доброго всем дня, подсажите что может быть, при нажатии на газ раздается свистит, и чем сильнее нажмешь, тем свист резче....
#5 krionika Re: приводной ремень
Отправлено 01 February 2012 - 12:24
Доброго морозного :) С вероятностью 90% у вас свистят ремни :) Но 100% можно сказать только при осмотре машины.
#6 ** Re: приводной ремень
Отправлено 03 February 2012 - 11:22
А может ли из-за этого аккумулятор не заряжаться? Когда появился свист, то через некоторое время я заметил, что Picanto хуже заводится и свет как бы тусклее что ли.??
#7 ** Re: приводной ремень
Отправлено 28 May 2012 - 10:43
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Подскажите пожалуйста оригинальный каталожный номер ремня (генератор плюс помпа плюс кондиционер) на Picanto 2009, АКПП, двигатель - G4HG VIN - KNABA два 4339T773 ноль 93.Как я поненаю там один ремень идёт и на генератор и на помпу и на кондиционер?Спасибо.
#8 krionika Re: приводной ремень
Отправлено 28 May 2012 - 15:05
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите пожалуйста оригинальный каталожный номер ремня (генератор плюс помпа плюс кондиционер) на Picanto 2009, АКПП, двигатель - G4HG VIN - KNABA два 4339T773 ноль 93. Как я поненаю там один ремень идёт и на генератор и на помпу и на кондиционер? Спасибо.
GJ вину (если я его правильно списал :huh: ) выдает это: PICANTO 08MY RUSSIA 2009/04/18 8 C40A BCS6E331B GD13 07 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 2521202551
#9 danikcool Re: приводной ремень
danikcool
Отправлено 18 January 2013 - 14:43
Меняли все приводные ремни и помпу, не помогло. Что может свистеть? Всё оригинальное. Как только поднимается нагрузка (при подъеме, резком ускорении).Если резко включить печку на 4 и обогрев на макс + дальний свет - тоже получаем свист. Весьма громкий, на улице отчетливо слышно.
#10 danikcool Re: приводной ремень
danikcool
Кондея нет.
