как открыть капот
#1 vlad
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 16:42
Доброго времени суток. О том что мне на стоянке авто возле супермаркета я уже писал, теперь возникла проблема. Дело в том, что я езжу пока с треснутым бампером, далее трещина не распространяется. Неделю назад заказал новый бампер, теперь жду доставки. Сегодня открыл капот, для зарядки аккумулятора. После того как я закрыл капот обнаружил , что капот и левое крыло имеют смещение т.е. капот закрыт но я спокойно могу просунуть пальцы по первую фалангу между капотом и бампером, а также неровный зазор между левым крылом и капотом (слишком большой). Также обнаружилась невозможность открыть капот, т.е. дергаешь ручку открытия, а характерного щелчка и подпрыгивания капота не происходит. Думал сумею дотянуться до крючка внутри капота, но не тут то было (зазор не такой большой). Вот теперь думаю как открыть его, не исключаю что мог порваться тросик котырый оттягивает защелку капота. Жду дельных советов.
#2 vlad Re: как открыть капот
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 11:28
При дневном свете, при ближайшем рассмотрении оказалось все просто. Виновник я сам. При осмотре АКБ я открыл крышку на + клемме. А закрыть не закрыл, поэтому она попала между резинкой уплотнителя и капотом. Отсюда перекос, заклиневание ручки открытие капота. Пришлось просунуть отвертку в образовавшуюся брешь, надавить на эту крышку закрывавшую клемму, крышка слетела с пазов и капот открылся. Надо быть внимательней.
#3 Cofeman Re: как открыть капот
Cofeman
  • 101 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 11:44
Вот молодец какой - сам сломал, сам починил! Только "заклинИло", а не "заклинЕло"...
#4 krionika Re: как открыть капот
  • 24921 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 14:32
Ребят, подскажите по тросу открывания капота на Пиканту 2004 года. тросик поржавел и порвался, надо менять. Какой там? и если можно схему? а то я сниму,, а как было не помню))) у меня всегда так)) инструкцию по устройству прошу))))
заранее мерси))
Ребята подсказывают (позиции 7 и 8 на картинке):
7 КАБЕЛЬ-РАСЦЕПЛ. 8119007000
8 КАБЕЛЬ-РАСЦЕПЛ. 8119007100
https://mykia.club/t...-kapot/?p=85074
