кондиционер
Сообщений в теме: 12
#11 BugsBunny
BugsBunny
  • 51 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:34
Покупала в магазине на заправке освежитель воздуха в салон. Там же увидела спрей (или как его там) для чистки кондиционера. Задумалась, а может тоже почистить? И когда его нужно чистить?
Не нужно ничего чистить если все работает нормально и нет проблем. Иногда, из-за влажности, в вентиляционной системе могут размножаться бактерии, тогда появляется неприятный запах.
#12 toshka Re: кондиционер
toshka
  • 109 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 14:29
Чистка кондиционера...Представляет собой баллон с трубочкой, идущей в комплекте. Весь процесс в целом занимает полчаса. Из них Вы работаете 3 минуты. Остальное время средство все делает за Вас.Идем по порядку.1. Нужно снять бордачек пассажира. Делается это просто. Нужно открыть бордачек и сдавить его боковые стенки с двух сторон.2. Далее. Вытаскиваем фильтр.3. Заводим машину (это обязательно).4. Отключаем всю вентиляцию и, всунув шланг в отверстие, где находился фильтр (как можно дальше), начинаем заполонять его пеной. Пена очень плотная и через несколько секунд она поднимется до верха.По идее и инструкции теперь мы должны оставить в покое пену на 15 минут. Но я решила еще заполонить пеной канал воздухозаборника идущий с улицы. Делается это так.Открываем капот и снимаем правый (если вы стоите лицом к капоту) дефлектор. Нужно просто снять три клипсы.Затем приподняв, его мы уже увидим нашу пену. И соответственно туда еще добавим.Теперь глушим машину и оставляем ее на 15 минут.Вскоре пена начнет оседать.Как только время пройдет, нам остаётся сделать последний шаг.5. Заводим машину и включаем на полную мощность печку, открываем двери или окна. Делаем захват воздуха из салона, затем через некоторое время с улицы.Печка должна поработать в течении минут 10-15. За это время она высушит все остатки пены.Затем ставим фильтр и крышку бордачка обратно.Лично я фильтр просто выбила от пыли и обильно пропитала его мистер мускулом для окон.Все. Процедура окончена. Теперь по утрам в машине приятный, свежий аромат. И при включении кондиционера не нужно затыкать нос руками или открывать окна.Советую всем не пожалеть денег на такое средство. Если у Вас такое продается.Здоровье дороже. Как ни как, а дышим мы этими микробами вонючими.Балончик приблизитель стоит 450 руб. на 1 раз.
Сообщение отредактировал toshka: 27 April 2012 - 14:44
#13 maestro-j Re: кондиционер
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 06:26
Добрый день Коллеги,одного прошу никогда не повторяйте по выше указанной процедуре. НЕ ПРОПИТЫВАЙТЕ фильтр никакой химией, иначе какой толк вместо микробов дашать химичискими элементами уничтожая легкие.!!!!! Пропылесосте, отшлепайте,замените но не пропитывайте....:-)
