дребезжание, треск и скрип в салоне
Сообщений в теме: 25
#21 SveT!K
SveT!K
  • 32 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 11:37
Тоже дребезжит где-то то справа, то слева, но не постоянно, Ччто именно дребезжит не поняла пока, но заметила, что есть зависимость от качества дорожного покрытия.
#22 Олег Re: дребезжание, треск и скрип в салоне
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 14:48
Так же дребежит сзади преимущественно с правой стороны,то ли ремни или крепление спинки,но нет времени искать,забил на это :) Багажник маленький ни кого не покатаешь :)
#23 *Гость* Re: дребезжание, треск и скрип в салоне
Отправлено 20 November 2014 - 14:37
У меня на Пиканте 2008 года что-то начало скрипеть в районе задней двери, что можно сделать? Где скрипит не знаю, так как не могу одновременно ехать в багажнике и рулить)))))))
#24 krionika Re: дребезжание, треск и скрип в салоне
Отправлено 20 November 2014 - 21:59
*Гость*,
Может скрипеть (хотя скорее стучать) замок, стучать (или скрипеть) сама дверь от неплотного закрытия, скрипеть могут резинки уплотнителя )
#25 Rekastar Re: дребезжание, треск и скрип в салоне
Rekastar
Отправлено 29 July 2015 - 23:10
Доброго времени суток всем.
Прочитал данную тему.
Есть сходные проблеммы. Дребезжит в левой части торпеды между рулём и дверью. (КИА Picanto 2010г)
Звук похож на дребезжание пластмассовой детали о металл.
Прослушивается данная вибрация только при  плохом  неровном покрытии дороги .
(ввиде тёрки,  гравия или выбоин ) Снимал нижнюю часть пластика под рулём и левую крышку торпеды (в левой стороне) как мог просмотрел разъёмы соеденения электрики разных соеденений, где  возможно дополнительно увязал монтажную разводку.
Не помогло. Вероятно может, что то ввоздуховоде но туда без снятия тарпеды неподлезть.
Интересно снимается ли левая  решётка воздуховода с управлением.
Может проблемма под рулём, что за боклуша в низу, хотя звук не металический.
Ещё что то непонятное,  на стоянке с выключенным двигателем резко поворачиваеш руль влево в право, то прослушивается небольшой  металлический стук где то в низу. Но при движении даже по неровным дорогам этого стука нет.
Подгромыхивает только какая то  пластмассовая деталь о металл с лева под тарпедой.
Снять торпеду пока не осмеливаюсь.
#26 krionika Re: дребезжание, треск и скрип в салоне
Отправлено 30 July 2015 - 12:14
Вероятно может, что то ввоздуховоде но туда без снятия тарпеды неподлезть. Интересно снимается ли левая решётка воздуховода с управлением.
нужна схема снятия? :)
в данном случае я бы посоветовал заехать в сервис посмотреть что там бумкает)))
