передние фары
Сообщений в теме: 66
#11 Инна
Инна
  • 17 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 08:57
)) ха.... а у меня, как оказалось, и нет противотуманок....там ходовые огни - обычные лампочки. Жаль...но не беда. уже привыкла )
#12 AlexB Re: передние фары
AlexB
  • 30 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 17:20
у кого сгорит лампочка в фаре....рекомендую,не задумываясь, идти и покупать би-ксенон.ибо(сужу исключительно по ценам наших торговщиков) хорошая лампочка стОит не менее 15 у.еесть смысл покупать сразу пару,чтоб не было разности в оттенках и яркости...итого 30 у.е.комплект би-ксенона стоит около 60.у.е.да,в 2 раза дороже....но зато как светит! и при этом мощность лампочек не 55-60 ватт,а по 35.а при нашем аккумуляторе в 35А/ч это ой как много значит.ставите би ксенон, кстати летом под пивко работа в гараже занимает не более часа,это с перерывами на пивко.заодно меняете габариты на светодиодные ,и подсветку номера на такие-же светодиодные (цоколь Т10)- и красота.зуб даю, круто получится.а еще салонную лампочку можна под шумок поменять на светодиодную. и тада ваще в салоне- белый день.и ничего не греется, и всетит- как лас вегас!кароче рекоммендую только то,что сам попробовал на себе.вредных советов не предлагаю.
#13 AlexB Re: передние фары
AlexB
  • 30 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 17:24
а,забыл добавить...фара у пиканты такой формы,что ксенон там всетит только на пользу себе. встречники не слепятся.проверено. и регулировать ничего не надо....разве что при нагрузке (задние пасажиры)- корректором вниз опустить немного нада...но это и при обычных лампочках- норма поведения.
#14 pna Re: передние фары
pna
Отправлено 09 March 2012 - 23:14
У кого нибудь получилось поменять лампы освещения номерного знака так как написано в мануале? Я даже саморезы не смог открутить (ослабить как сказано в инструкции) слишком острый угол отвертка не захватывает. После долгих мучений кое-как выкрутил, но толку то. Плафон не как нельзя вытащить , щель в накладке слишком узкая, да и до разема не добраться, чтобы отключить плафон. В результате снял пластмассовую часть задней двери (четыре самореза и 4 защелки, потом снял пластиковую накладку закрывающую плафоны освещения номера и ручку открывания задней двери (4 гайки на 10 и две защелки). После этого спокойно открутил плафоны и заменил лампы. Поставил светодиоды, слишком муторно менять лампочки, надеюсь долго не сгорят. Может ктото смог более простым способом поменять?
#15 ** Re: передние фары
Отправлено 10 March 2012 - 15:53
У меня без проблем менялось, только да, с откручиванием проблемы были - закисло. ну я их когда обратно закручивал на солидол посадил :rolleyes:
#16 Лилия Re: передние фары
Лилия
  • 11 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 07:15
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться!Не горит правая фара ближний свет, дальний все нормально а ближний нет(Пиканто 2006 года, проверила клеммы вроде все нормально(собираюсь к автоэлектрику, но интересно бы и самой понять)
#17 krionika Re: передние фары
Отправлено 11 May 2012 - 10:34
Привет :) Скорее всего произошло самое элементарное - перегорела лампочка :)
#18 Лилия Re: передние фары
Лилия
  • 11 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 10:40
Помогите пожалуйста, как можно вытащить фару пиканта 2006 год?открутила 3 гайки, а она не выходит:) незнаю что дальше.....
#19 krionika Re: передние фары
Отправлено 11 May 2012 - 10:45
Лилия, Инструкция говорит что...
#20 Лилия Re: передние фары
Лилия
  • 11 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 11:00
Спасибо))
