иммобилайзер
Сообщений в теме: 22
#21 krionika
  • 24924 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 10:00
Сижу ключом туда-сюда, раза с 10 может и загорится, потом заводится без проблем. Где искать этот глюк-то?????
Там на неведомых дорожках есть .......
Там  есть разъем, этот разъем и обеспечивает контакт иммобилайзера. Схему найду - выложу.
#22 krionika Re: иммобилайзер
  • 24924 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 10:10
1. Disconnect the negative (-) battery terminal.2. Remove the crash pad lower panel(A) after removing side cover. (Refer to the Body group - 'Crash pad').Прикрепленный файл  Иммобилайзер Пиканто SA.jpg   44.42К   0 Количество загрузок:
3. Disconnect the 5P connector of the SMARTRA unit and then remove the SMARTRA unit (A) mounted on the left side cowl cross bar. after loosening a nut (B).Прикрепленный файл  Иммобилайзер Пиканто SA (1).jpg   36.43К   0 Количество загрузок:
#23 *Гость* Re: иммобилайзер
Отправлено 09 July 2014 - 18:20
Привет, у меня проблема небольшая - при повороте ключа зажигания иногда не загорается лампочка иммобилайзера. Выключаю, жду, снова поворачиваю. Несколько раз повторяю эту операцию. В чем может быть дело? Пиканто 2008 1,1 автомат.
было такое оказалось проблема с процессором в ключе
