стеклоочиститель
Сообщений в теме: 22
#11 Дарья
Дарья
  • 87 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 16:21
да, дворники надо своевременно менять - так как они изнашиваются и портят стекло!
на предыдущей машине я съэкономила на заднем дворнике и появилась царапина - стекло под замену!!!!
#12 ChipsaEstrella Re: стеклоочиститель
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 17:17
Меняйте саму щетку, это из-за того что резинка поизносилась
Всегда было интересно: а можно ли только резинку на дворнике поменять?)
#13 Олег Re: стеклоочиститель
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 03:41
Можно,продаются отдельно...
#14 *Виктория* Re: стеклоочиститель
*Виктория*
Отправлено 24 November 2014 - 14:51
Не работает омыватель заднего дворника
#15 krionika Re: стеклоочиститель
Отправлено 24 November 2014 - 15:16
*Виктория*,
Вода не брызгает?
#16 krionika Re: стеклоочиститель
Отправлено 21 January 2015 - 09:07
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь, какие-то уроды сломали задний стеклоочиститель, придется менять. Помогите пожалуйста парт номерами и устройством, Пиканта 2008 года
Привет, вот устройство и номера. Сначала снимаешь пластиковую накладку 98815, затем откручиваешь гайку 1327АС и снимаешь остатки поводка... если не снимать (мог прикипеть) побрызгай на него чем-то типа ведешки :) А сам поводок который тебе нужен - в списке под номером 98801
#17 *Серфим с крыльями* Re: стеклоочиститель
*Серфим с крыльями*
Отправлено 27 January 2015 - 13:32
 krionika,большущее спасибо, все починил!
#18 *Юджин* Re: стеклоочиститель
*Юджин*
Отправлено 16 October 2015 - 09:31
код омывателя 98510-2c100
#19 *Гость* Re: стеклоочиститель
Отправлено 16 October 2015 - 09:33
для пиканто 2006 г. (с омывателем на заднего стекла)
#20 *Федор* Re: стеклоочиститель
*Федор*
Отправлено 20 July 2022 - 15:13
Подскажите в чем может быть дело, не работает омыватель лобового стекла киа пиканто 2007, а на заднее стекло - работает. По схеме (насколько  правильно понял) - мотор один. Тогда в чем может быть проблема?
