стеклоочиститель
Сообщений в теме: 22
#1 **
Отправлено 27 October 2011 - 15:12
киа пиканто 1 (SA)
И еще забыл, на нее же нужна задняя щетка стеклоочистителя. Подскажите размер какой там?
#2 krionika Re: стеклоочиститель
Отправлено 27 October 2011 - 17:58
30 сантиметров.
Стеклоочиститель Kia Picanto 1 (SA) (щетки, поводки, трапеция, мотор)
лобовое стекло
заднее стекло
#3 ** Re: стеклоочиститель
Отправлено 06 November 2011 - 23:43
подскажите их размеры пожалусто?
#4 krionika Re: стеклоочиститель
Отправлено 07 November 2011 - 19:19
Размеры щеток стеклоочистителей на Пиканто
Передний правый 40-41см
Передний левый 53-55см
Задний 30см
#5 rad68 Re: стеклоочиститель
rad68
  • 17 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 13:01
Кстати, неприятный момент.Чистил лобовое от наледи. Обогрев стекла уже достаточно долго работал, само стекло интенсивно оттаивало. Но между дворниками и зоной, обогреваемой воздуховодами, обнаружилась полоса, куда теплый воздух не доходил-панель мешала. А там как раз наледи больше всего!Так что в случае, если за ночь образуется наледь от мокрого вечернего снега или дождя, без скребка не обойтись!Вариант сел в машинку, включил обогрев и все оттаяло не прокатит, можно щетки запороть об эту полосу наледи:DПо крайней мере, мне так показалось. Но наблюдения продолжаю:D
#6 maestro-j Re: стеклоочиститель
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 11:20
Я заменяю просто сами резиновые ленты, а каркасик оставляю. Стоимость ленты 50-60 рублей за кореянку. дёшево и сердито. Но не бесконечно. менять положено каждые два года целиком. По Поводу наледи я всегда тихонько качаю подрулевой рычяжок до момента вздрагивания и небольшого подъема стеклоочистителей и тогда они находяться в зоне обдува.
#7 ** Re: стеклоочиститель
Отправлено 29 January 2012 - 09:58
А я купил фирмы Bosh, по 150ре за штуку. Поставил, чистят замечательно.
#8 krionika Re: стеклоочиститель
Отправлено 24 May 2012 - 14:56
Доброго всем утра! Вчера столкнутся с неожиданной проблемой - перестала брызгать вода на заднее стекло. В чем может быть дело? Вода есть, на переднее стекло брызгает. В чем может быть дело, подскажите плиз??
Пиканто 2007 года
Насколько я помню, то моторчик там один? Посмотрите предохранители, еще как вариант могла забиться трубка.
#9 Капочка Re: стеклоочиститель
Капочка
  • 40 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 15:47
Да, у меня как-то тоже трубка прям от бачка-то и отошла... :wacko:
#10 krionika Re: стеклоочиститель
Отправлено 29 August 2012 - 12:01
у меня задний дворник дребезжит, но только в одну сторону. Как это вылечить? сначала не замечал, а теперь стало мокро на улицах и им пользуюсь часто. звук ужасно ппротивный(((
Меняйте саму щетку, это из-за того что резинка поизносилась
