номера фильтров
Сообщений в теме: 16
Отправлено 17 February 2012 - 16:49
AlexB
Так воткните фильтр на ее место))
#12 AlexB Re: номера фильтров
AlexB
  • 30 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 17:26
если чесно,то купил его еще пол-года назад(как масло меняли)... но не ставил на зиму... зимой жена мало ездит счас... (дочери 2 месяца... ), да и пыли зимой не так много....а на весну поставлю... зря,чтоль,покупал ? :-)
#13 ** Re: номера фильтров
Отправлено 28 May 2012 - 18:05
Доброго всем дня! Подскажите если знаете, какой фильтр лучше ставить внутри салона? Обычный или угольный? И что это дает? Спасибо.
Угольный лучше очищает воздух, в том числе и от запахов с улицы. Всегда ставлю угольный.
#14 krionika Re: номера фильтров
Отправлено 29 May 2012 - 13:17
Угольные фильтры
Главное предназначение угольных фильтров — физически поглощать молекулы газа своими порами. Активированные угольные фильтры лучше других устраняют летучие и полулетучие органические соединения с довольно большой молекулярной массой. Количество фильтрующего материала угольного фильтра является одной из важных определяющих его эффективности. Очевидно, что чем больше микропор содержится в угле, тем больше газа и запахов можно устранить, и тем дольше время работы фильтра, перед тем как его поры переполнятся, и фильтр необходимо будет заменить. Также важно, чтобы кроме угольных фильтров воздухоочистители оснащались фильтрами механической (предварительной очистки — пылепоглощающими). Если фильтр предварительной очистки не достаточно эффективно задерживает макрочастички, они будут накапливаться в микропорах угольного фильтра. Следовательно, это приведет к преждевременному насыщению активированного угля и износу фильтра. Дизайн угольного фильтра также является важным фактором, определяющим эффективность потока воздуха. Угольный фильтр с мелкодисперсным активированным углем является причиной большого сопротивления потока воздуха. Если фильтр состоит из гранул большего размера, это облегчит движение воздуха сквозь фильтр. При гофрированном дизайне фильтра, увеличивается площадь поверхности угля, что в свою очередь увеличит эффективность устранения газа (чем больше поверхность, тем больше вероятность поглощения).
Однако эти фильтры не очень эффективны при использовании в среде с высокой влажностью. Также активированный уголь не эффективен для удаления газов с более низкой молекулярной массой, таких как формальдегид, сернистый ангидрид и диоксид азота. Для их устранения необходимо использовать добавки, изготовленные из хемосорбентов, которые способны химически устранять эти газы. Хемосорбенты вступая в реакцию с молекулой воды, находящейся в воздухе, и молекулой газа химически их разлагают на безвредные вещества, такие как диоксид углерода. Этот процесс называется химическим поглощением. К типичным хемосорбентам относятся оксид алюминия, силикат алюминия и перманганат калия.
Таким образом, воздухоочистители, в которых используются только угольные фильтры, являются не столь эффективными для очистки воздуха городских помещений. Поэтому в воздухоочистителях они используются в комбинации с другими фильтрами.
По мере накопления токсинов и пыли сам фильтр может стать источником загрязнения, при несвоевременной смене фильтра. В городских условиях рекомендуется менять его каждые 4-6 месяцев.
Ставил всегда только обычный, так как смысла нет, да и то что он грязный видно сразу, а на угольном грязь еще надо рассмотреть )
#15 krionika Re: номера фильтров
Отправлено 06 July 2012 - 10:31
Я имел ввиду что не покупать дорогой оригинал, а замену, это каких производителей искать??
ну вот к примеру аналоги (заменители) по производителям: Onnuri Fram Japan Parts Besf1ts Ashika Besf1ts Japan Parts Purflux Besf1ts
#16 blue car Re: номера фильтров
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 14:20
Вот здесь есть подробная инструкция!
все сняла по инструкции, а фильтра нет и в помине, кому претензии предъявлять?
#17 krionika Re: номера фильтров
Отправлено 21 November 2015 - 10:29
никому. если бы это сделала при покупке машины, то салону. Сейчас скажут что "незнаемничего" или "высамивытащили" :)
