антифриз
Сообщений в теме: 26
#1 **
Отправлено 25 October 2011 - 16:01
Подскажите, поиском у вас не нашел, как слить охлаждающую жидкость с киа пиканто 2007?Заранее благодарю.
#2 motya Re: антифриз
motya
  • 235 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 18:25
Выворачиваете сливную пробку на двигателе и сливаете.Чтобы ускорить слив откручиваете перед этим крышку радиатора.
#3 ** Re: антифриз
Отправлено 26 October 2011 - 13:52
какую жидкость надо заливать в замен старой? Пиканта 2006, 1,1 литра, спасибо
#4 krionika Re: антифриз
  • 24863 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 18:33
Kia Picanto 1 (SA), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,0 и 1,1 бензин
приблизительно: 4,7л
#5 ** Re: антифриз
Отправлено 28 October 2011 - 11:35
Всем привет, надо тосол махнуть на новый, подскажите кратко плиз как и что? Заранее благодарен
#6 krionika Re: антифриз
  • 24863 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 15:43
Там не тосол, а антифриз.
#7 zanfisa Re: антифриз
zanfisa
Отправлено 02 November 2011 - 19:17
1. Для начала надо открутить крышку радиатора2. Затем открутить сливную пробку и слить антифризСливали при мне в автомастерской. Озадачил объём слитой жидкости - 1,5 л. - и всё. Слился только радиатор?Залили в горловину на радиаторе также 1,5 л. - больше не входит.Я так понимаю, это не есть замена антифриза?
#8 krionika Re: антифриз
  • 24863 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 19:29
это не есть замена.
#9 zanfisa Re: антифриз
zanfisa
Отправлено 02 November 2011 - 19:52
из сервиса приехала затемно - уровень жидкости утром посмотрю.напряг легкий пар из-под капота во время движения, но зпаха не ощутила
#10 krionika Re: антифриз
  • 24863 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 20:01
Когда наливали - пролили на двигатель)
