шины и диски
Сообщений в теме: 46
#31 overmars
overmars
Отправлено 06 December 2012 - 17:59
Уважаемые гуру форума помогите определиться - есть диски от Хонды R14
Характеристики
6,0 - ширина диска
4х100 - Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения (PCD)
56,0 - Диаметр отверстия под ступицу, мм
38 - Вынос, мм
У Пиканто (если не ошибаюсь)
5,5 - ширина диска
54,1 - Диаметр отверстия под ступицу, мм
39 - Вынос, мм
Можно ставить такие диски на Пиканто? (от Хонды)
Нужны ли кольца для установки или 1,9 мм не так критично?
Спасибо
#32 marsel Re: шины и диски
marsel
  • 11 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:32
можно гусеницу от танка если хотите купить диски по больше только R14 PCD 4*100 J5 DIA 54.1 ET 39 шины 165*65 R14 почему во первых зайдите в шинний калькулятор . 2 если поставишь больше нагрузка на подвеску . 3 передние локера при полном повороде руля будет задеветь локера можно оторвать или при полной загрузки пасажиров .4 колеса будут выходить из под арок в дождь будет весело а ели камни или грунтовка то сразу можно купить дополнительно краску для авто грунтовку и в конце сезона можно занять очередь на покраску авто . 5 резина ниже 65 нельзя у нас не евро дороги только если по Москве спросите у авто владельцов у кого ниже профиль . Можно поставить больше красота требует жертв для пиканто с 2004-2010 года
Сообщение отредактировал marsel: 25 December 2012 - 19:41
#33 *василий* Re: шины и диски
*василий*
Отправлено 25 February 2014 - 10:17
спасибо за инфу!!!
#34 *Витас* Re: шины и диски
*Витас*
Отправлено 28 August 2014 - 13:46
поставил себе на Пиканту 2008 года  диски R15. Вынос у них 45. Резина встала 185/55 R15, Не цепляет ни где.
#35 krionika Re: шины и диски
Отправлено 18 October 2014 - 20:34
Добрый день.
У меня киа пиканто 2010, АКПП, 1,1. Можно ли поставить диски с шириной 5 вместо 4,5, если все остальные параметры подходят идеально.
В одной из фирм сказали что будет задевать за подвеску.
Заранее спасибо
Вот здесь все это обсждалось:
picanto(SA) Диски - штампованные, кованные и литые
0,5 ширины в +  не будет помехой.
#36 *Гость* Re: шины и диски
Отправлено 27 January 2015 - 14:01
а если у диска 4x98 ??? можно такие поставить?
#37 krionika Re: шины и диски
Отправлено 28 January 2015 - 13:43
*Гость*, нет, 4*98 и 4*100 это размер между отверстиями крепления диска. Соответственно диск нормально отцентрировать на ступице будет нереально (даже отбалансированное правильно колесо скорее всего будет бить на ступице).
#38 MonaKia Re: шины и диски
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 14:27
а мне вот например хочется что бы диски были другого цвета.
думаю...
говорят что надо клеить пленкой, кто-то говорит что лучше красить..... как еще?
#39 Rio-Grande Re: шины и диски
Rio-Grande
  • 249 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 16:36
MonaKia,лучше красить. Если краска где отвалится от попадания камня, то ничего не произойдет, а пленка начнет трепаться и облезет потом  :)
#40 *Ярик* Re: шины и диски
*Ярик*
Отправлено 29 March 2015 - 21:56
Если поставить резину 185-55 на диски радиусом 14, то могу сказать одно, что при езде, выжимая с машины всё, показатель спидометра снизится. Можно поставить диски, радиусом 16.
