киа сефия
(FB12) Ремень ГРМ
Сообщений в теме: 11
#11 getAway
  • 4017 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 15:34
Install the timing belt so that there is no looseness at the idler side or between the two camshaft pulleys.
Do not turn the crankshaft counterclockwise.
4.
Turn the crankshaft two turns clockwise, and align the timing belt pulley marks are aligned with the seal plate marks.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена ремня ГРМ, метки (4).jpg   65.2К   8 Количество загрузок:
5.
Verify that the camshaft pulley marks are aligned with the seal plate marks. If not aligned, remove the timing belt and repeat from tensioner installation.
6.
Turn the crankshaft 1 and 5/6 turn clockwise, and align the timing belt pulley mark with the tension set mark.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена ремня ГРМ, метки (5).jpg   58.99К   11 Количество загрузок:
7.
Loosen the tensioner lock bolt to apply tension to the timing belt.
8.
Tight the tensioner lock bolt.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена ремня ГРМ, метки (6).jpg   58.97К   6 Количество загрузок:
#12 getAway Re: (FB12) Ремень ГРМ
  • 4017 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 15:35
Tightening torque : 37~52 N·m (3.8~5.3 kg-m, 27~38lb-ft)
9.
Turn the crankshaft 2 and 1/6 turns clockwise and verify that the timing marks are correctly aligned.
10.
Measure the timing belt deflection by applying moderate pressure (98N, 19kg, 22 lb) midway between the two camshaft pulleys. If the deflection is not correct., repeat from Step 7 above.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена ремня ГРМ, метки (7).jpg   51.49К   10 Количество загрузок:
Deflection : 9.0~11.5 mm (0.35~0.45 in) at 98N (10kg, 22lb)
Spark plug
Apply antiseize compound or molybdenum-based lubricant to the spark plug threads.
Install the spark plugs.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена ремня ГРМ, метки (8).jpg   62.4К   8 Количество загрузок:
Tightening torque : 15~23 N·m (1.5~2.3kg-m, 11~17 lb-ft)
Steps After Installation
Connect the negative battery cable.
Start the engine and check as follows :
A.
Ignition timing.
Ещё обсуждения по киа сефия на MyKia.club:
