заводится и глохнет
#1 **
Отправлено 01 May 2012 - 19:25
Привет Пикантоводы :) Тепло настало - Пика заводится перестала :)То есть она заводится но часто глохнет потом. Сразу после завода. Обороты начинают падать и ..... и все ) Заглох Но если завелась то все ок. Свечи менять или водителя?) Подсказывайте :).
Смените свечи - это самое первое :)
#2 krionika Re: заводится и глохнет
  • 24900 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 09:43
Привет люди! Помогите с проблемой? Заглохла сегодня пару раз и не смогла завести. Заглохла на светофоре. Постояла с аварийкой 5 минут и запустила ее. Что это было? Пикнато с автоматом
тут можно гадать до умопомрачения, начиная от качества бензина и заканчиваю глюком в электронике. Другое дело если это явление будет продолжаться, вот тогда надо запомнить при каких моментах оно происходит, и только после этого делать выводы.
#3 Яна Re: заводится и глохнет
Яна
Отправлено 16 May 2014 - 20:59
БЫла такая проблема :
1. Промывка дроссельного узла
2. Замена фильтра грубой очистки (решеточка)
#4 Три авто Re: заводится и глохнет
Три авто
Отправлено неделю назад
вот кратце куда смотреть при наличии данной проблемы:
Топливная система:
Загрязнение топливного фильтра — особенно актуально при использовании некачественного топлива
Проблемы с бензонасосом — не обеспечивает стабильное давление топлива
Засорение топливной системы — требует комплексной очистки
Система зажигания:
Неисправные свечи зажигания — необходимо проверить их состояние и заменить при необходимости
Проблемы с катушками зажигания — могут вызывать перебои в работе двигателя
Электронная система:
Сбои в электронике — возможны глюки в работе электронных блоков управления
Неисправности датчиков — особенно датчика массового расхода воздуха
Дроссельная система:
Загрязнение дроссельного узла — требует очистки
Неисправность регулятора холостого хода
Дополнительные причины:
Проблемы с контактной группой замка зажигания
Неисправности в системе сигнализации
Слабый заряд аккумулятора
Сообщение отредактировал Три авто: неделю назад
 «Автосервис — это храм, где железо обретает новую жизнь»  :smailik_(6):
