На Селтосе 2021 года были заменены: блок управления коробкой, Актуатор переключение передач. Блок коробки был новый и требует обучения. При попытке обучения температура на валу нечетной передачи подскакивает до 500 гр. по цельсий, причем на четной валу передач температура в норме. Как следствие обучение прерывается, вентилятор охлаждение работает на максималках пока температура не понизится. Внимание вопрос, откуда блок управления коробкой берет данные температуры. Облазил схемы в доль и поперек но так и не нашел ни каких датчиков кроме частоты вращения выходных волов (их отключал температуру все равно показывает). Обучение при включенном зажигании проходит хорошо, как только переходишь на второй этап при работающем двигателе и все(((. Обучать пробовал Launch Pad V, CarmanScan и когда уже совсем отчаялся затянул к дилеру и там пробовали KDS но итог тот же. Ошибки только по не обученной коробке. Когда поездишь чуть чуть появляется по невозможности переключения на вторую передачу.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: неделю назад
отредактировала название
