Киа Рио 2 JB
подрамник
Отправлено 20 November 2011 - 20:47
Замена подрамника Kia Rio 2 (JB)
(как снять подрамник)
#2 catarrh Re: подрамник
catarrh
Отправлено 14 July 2025 - 00:15
По такой инструкции подрамник не снять..
Сегодня менял ржавый оригинал на новый аналог (Rio JB 2009, АКПП, ЭУР).
Опишу, на всякий случай, т.к. сюда приводит поиск, а информации ноль.
Есть два пути: снимать подрамник с рулевой рейкой и без.
Снимал без рейки, думал это проще, но ничего подобного, лучше снимать с рейкой. Без нее можно, но есть риск приключений.
Опишу оба варианта.
Подрамник держат: две гайки спереди и два болта сзади (все на 19), нижние опоры двигателя (все болты на 14), стабилизатор поперечной устойчивости, рулевая рейка, рычаги передней подвески, подушки выхлопной трубы. Больше ничего.
1. Демонтаж логичнее начинать с рычагов передней подвески.
Проще всего снять шаровые (при чем можно выпресовать палец, можно открутить болты от кулака, как больше нравится), рычаги снимутся вместе с подрамником.
Если снимаем подрамник вместе с рейкой - то сразу извлекаем рулевые наконечники из кулака.
Если очень хочется - можно снять рычаги, но шаровые с наконечниками снять проще. Рычаги потом со снятого подрамника снимать проще (и рулевую рейку тоже, при чем намного легче).
2. Отсоединяем тяги стабилизатора поперечной устойчивости снизу (где тяга крепится к балке стабилизатора)
Балка стабилизатора остается на подрамнике, если рулевую рейку не снимать - он будет цепляться за рулевые тяги, хотя вынуть можно, но это доп.приключение, которое можно заменить не менее увлекательным приключением снятия балки стаба.. Но гораздо проще оставить их обоих на подрамнике.
3. Если снимаем подрамник вместе с рулевой рейкой и (наконечники из кулаков уже вынуты) - отсоединяем кардан рулевого механизма с вала рулевой колонки (в салоне, внизу, один болт на 12 фиксирует нижнюю часть кардана на валу).
Если снимаем подрамник БЕЗ рулевой рейки, то откручиваем рулевую рейку от подрамника - четыре болта на 17, болты сверху, это довольно неудобно, некоторые можно достать удлинителем с торцевой головкой (через капот), но удлинитель нужен около метра. Откручивать рейку очень неудобно - это хорошая причина снимать подрамник вместе с ней, меньше провозитесь.. Хотя это возможно, мне удалось, но времени потрачено было неприлично больше необходимого.
4. откручиваем гайки и извлекаем винты передней и задней опор двигателя (нижних), это на картинке выше показано (болты и гайки на 14).
Если снимаем подрамник БЕЗ рулевой рейки - заднюю опору необходимо отвинтить от подрамника, иначе на ней все повиснет. При чем можно ее от двигателя и не откручивать, достаточно от подрамника. Но если снимаем с рейкой - достаточно вынуть болты.
5. Снимаем подушки выхлопной трубы со стержней, приваренных к подрамнику.
6. Откручиваем две гайки и два болта в сайлентблоках подрамника и он падает вниз, а весит он не меньше 20 кг. Подставьте под него что-нибудь до откручивания, можно аккуратно спустить на домкратах.
Если снимаем БЕЗ рейки, то скорее всего балка стаба зацепится на рулевые тяги и нужно будет проявить изобретательность, чтобы вывести "рога" стаба назад и вниз.
Повторюсь, что инструкция для авто с ЭУР. Если у вас ГУР, то к рейке идут еще шланги, про которые я ничего не знаю. Возможно, что при наличии ГУР оставить рейку на месте будет проще, но это не точно.
Сообщение отредактировал catarrh: 14 July 2025 - 00:26
  • getAway это нравится
#3 getAway Re: подрамник
  • 4013 сообщений
Отправлено 14 July 2025 - 13:03
catarrh, чем старее машина - тем хуже инструкция, на первую рио к примеру корейцы вообще не озаботились хотя бы просто рисунком подрамника.
#4 catarrh Re: подрамник
catarrh
Отправлено 16 July 2025 - 13:11
В книжке "Третьего Рима" KIA RIO инструкция толковая с картинками, там сразу про снятие с рейкой.
Кстати еще нашел способ (сам не пробовал) - открутить рейку от подрамника без съема с машины будет проще, если открутить задние два болта крепления подрамника к кузову (передние гайки не откручивать, но можно ослабить), чтобы задняя часть подрамника сместилась вниз, открыв более просторный доступ к рейке. Некоторые рейку так меняют, не снимая подрамника. Сам не пробовал, но в дополнение к вышеописанному может пригодится кому-то :)
Ещё обсуждения по Киа Рио 2 JB на MyKia.club:
