Киа Теллурайд ON
автозапуск с ключа
#1 telluride
telluride
  • 4 сообщений
Отправлено 16 January 2025 - 12:46
У меня на теле ключа есть кнопочка с надписью hold и стрелочки образующей круг. В самом начале я пробовал её удерживать и машин заводилось удалённо. Но это было лето и функция была не нужна. Пробую сейчас, даже в теплом помещении, реакции нет. Может быть я как-то неправильно пользуюсь. В инструкции по эксплуатации вообще ничего про эту кнопку не сказано, все перерыл. Кто-то в курсе как ей пользоваться? Очень бы хотелось автозапуск
#2 Foreman Re: автозапуск с ключа
Foreman
  • 8 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 10:54
Remote start (4, if equipped, For Middle East) You can start the engine and turn on the climate system by pressing the remote start button (4) outside the vehicle equipped with automatic transmission. To start and stop engine remotely : 1. Press the door lock button (1), and then the hazard warning lights blink once to alert you. 2. Press the remote start button (4) for more than 2 seconds to start engine within 4 seconds after pressing the door lock button (1). 3. While remote starting, the hazard warning lights blink. If you want to stop the engine, press the remote start button (4) again. The climate system will be continuously maintained, as selected when the engine is restarted. If the climate system turned off before you stopped the engine, the climate system does not operate when you start the engine remotely.
Это прямая цитата из руководства по эксплуатации из раздела Features of you vehicle  стр. 4.8
Яндекс - переводчик :  Дистанционный запуск (4, при наличии, для Ближнего Востока) Вы можете запустить двигатель и включить климатическую систему, нажав кнопку дистанционного запуска (4) вне автомобиля, оснащенного автоматической коробкой передач. Чтобы дистанционно запустить и остановить двигатель: 1. Нажмите кнопку блокировки двери (1), после чего индикаторы аварийной сигнализации мигнут один раз, предупреждая вас об этом. 2. Нажмите кнопку дистанционного запуска (4) более чем на 2 секунды, чтобы запустить двигатель в течение 4 секунд после нажатия кнопки блокировки двери (1). 3. Во время дистанционного запуска мигают аварийные индикаторы. Если вы хотите заглушить двигатель, нажмите кнопку дистанционного запуска
  • krionika это нравится
Ещё обсуждения по Киа Теллурайд ON на MyKia.club:
