замена и ремонт двигателя
Сообщений в теме: 124
#111 krionika
Отправлено 23 June 2015 - 13:26
Что могло такого случится с автоматом?
С автоматом все норм, смотри наличие охлаждающей жидкости и радиаторы проверяй на наличие грязи на них. Причной всему банальный перегрев движка :)
#112 *Елена* Re: замена и ремонт двигателя
*Елена*
Отправлено 27 July 2015 - 15:57
Помогите с решением проблемы. Машина (пиканто 2007 года 1,0 механика) стала плохо ехать в горку, двигатель захлебывается. да и сама динамика разгона стала не такой как раньше. Это конечно может мне только кажется, но в горку точно стала хуже ехать, приходится переключать на более низкую передачу.
#113 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 27 July 2015 - 16:21
*Елена*,  надо проверить топливную систему, конкретно фильтр, еще свечи посмотри, двигателю явно не хватает топлива при большой нагрузке :)
#114 *Пиолк* Re: замена и ремонт двигателя
*Пиолк*
Отправлено 18 August 2015 - 16:15
Подскажите в чём может быть дело? Машина ест масло, двигатель 1 литр, коробка механика. Ест примерно где то литр на 1000(((
#115 Кудесник Re: замена и ремонт двигателя
Кудесник
  • 59 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 17:07
*Пиолк*, ну говорят что это может быть из-за прокладок плохих, посмотри, есть ли течи масла по двигателю?
#116 Vitalii Re: замена и ремонт двигателя
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 16:53
Добрый день!
Проблема в следующем, месяца три назад менял ремень ГРМ, после его снятия было видно, что небольшое кол-во масла попало к ГРМ (не совсем понятно как), тогда этому не придал значения и просто поменяли ремень. Недавно обнаружил подтеки масла на защите с внешней стороны. В чем может быть проблема? Сам думаю что это сальник.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 14 October 2015 - 17:15
сообщение потом перенесу в (SA) двигатель, ищите ее там :)
#117 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 14 October 2015 - 17:26
Добрый день!   Проблема в следующем, месяца три назад менял ремень ГРМ, после его снятия было видно, что небольшое кол-во масла попало к ГРМ (не совсем понятно как), тогда этому не придал значения и просто поменяли ремень. Недавно обнаружил подтеки масла на защите с внешней стороны. В чем может быть проблема? Сам думаю что это сальник.
да, похоже на сальник коленвала или распредвала.
#118 Vitalii Re: замена и ремонт двигателя
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 18:39
а можно схему и того и другого? как можно понять какой именно протекает? разбирать все и смотреть?
#119 Vitalii Re: замена и ремонт двигателя
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 13:24
масло подтекает в низу, значит это сальник коленвала? можете прислать схему где он располагается? и еще вопрос, сколько примерно стоит его замена?
#120 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 15 October 2015 - 14:43
https://mykia.club/t...e-10#entry55969 в этой теме уже есть схема) обычно течет сальник коленвала
стоит он примерно 250 ре, а вот работа по его замен дорогая, примерно 5000 ре.
