замена и ремонт двигателя
Сообщений в теме: 124
#1 Galchonok
Galchonok
  • 13 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 15:18
Всем добрый день! Есть загадка, связанная с двс пиканты 2007 года. Сканер показывает: "раннее зажигание, превышение разрежения во впускном коллекторе в 2 раза (56-60 при норме 33), переливание топлива форсунками (4.9 вместо 3). Были проверены MAP датчик, вакуумные шланки, подавали и убирали воздух. Увы, значение разрежения не менялось. Метки ГРМ выставлены как надо, сам грм менялся тысяч 15-20 назад, свечи менялись км 700 назад, инжектор и дроссель промывались совсем недавно. Менялся датчик кислорода (первый который, ближний). Машина прошла 75 тыс км. 4 года жизни
У меня есть пара вариантов того, что могло сломаться: форсунки (само собой, их надо как минимум на стенд), какой-то вакуумный клапан, отвечающий за это самое разрежение; ЭБУ (повис или заглючил намертво). Вопрос один, где копать то?? Изображение
#2 krionika Re: замена и ремонт двигателя
  • 24959 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 14:25
Надо внимательно проверить как установлена шестерня ГРМ на коленвалу. И пластину датчика положения коленвала, могут болтаться.
#3 Galchonok Re: замена и ремонт двигателя
Galchonok
  • 13 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 10:13
Уже проверили и... все не просто отлично, а ОТЛИЧНО. Все датчики, клапана, установки, состояние ремней и прочего. Все на 5. Но комп твердит свое. У мастеров варианты кончились...Есть какая-то надежда на газораспределение .Но ее пока не отрабатывали. Да и вряд ли это она. Несмотря на раннее зажигание, холостой ход стабильный без провалов..Вердикт "призрак в машине" меня как-то не радует.
#4 krionika Re: замена и ремонт двигателя
  • 24959 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 19:57
А его потестить сканером не пробовали?
#5 motya Re: замена и ремонт двигателя
motya
  • 235 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 20:58
Все не просто отлично, а ОТЛИЧНО.
Не верю что всё отлично. Может не стоит на 100% верить, что все действительно проверено? Могли сфилонить, если это не кто-то знакомый. Все-таки надо еще раз проверить круглую пластину (8) датчика положения коленвала, которая дает на датчик обороты. Классический случай для Picanto, когда сбивается зажигание (у кого в плюс, у кого в минус) - когда (8) съезжает.
Можно еще проверить, поставив заведомо исправный ЭБУ. Если такая возможность есть.
Сообщение отредактировал motya: 20 June 2011 - 21:13
#6 Galchonok Re: замена и ремонт двигателя
Galchonok
  • 13 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 08:52
Хм, техник сказал, что "вряд ли эбу или прошивка повисли". Но как таковых тестов не делал. Просто сканер подключил и данные снял. А его как-то можно протестить?
#7 Galchonok Re: замена и ремонт двигателя
Galchonok
  • 13 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 08:54
Проверяли двое мастеров в 4 глаза. Метки в норме, шестерня как и должна быть. Можно, конечно, в другой сервис наведаться, но это опять деньги. Для исправного ЭБУ нужна еще одна машина. В этом проблема.
#8 motya Re: замена и ремонт двигателя
motya
  • 235 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 10:47
Речь не о шестерне, надеюсь вы это понимаете. А код ошибки можете сказать?
#9 Galchonok Re: замена и ремонт двигателя
Galchonok
  • 13 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 13:15
Да, я знаю. Пластину они тоже смотрели. Проблема в том, что нет кода ошибки. Компьютер просто ставит перед фактом, что разрежение в 2 раза выше и раннее зажигание. Никаких ошибок или горящего джеки чана
Сообщение отредактировал Galchonok: 21 June 2011 - 13:16
#10 krionika Re: замена и ремонт двигателя
  • 24959 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 13:26
motya
Озаботься аватаркой уже плиз?)
А расход у Пики в этом случае больше?
