Киа Соул 1 AM
не включается кондиционер с кнопки
Сообщений в теме: 7
#1 Lucky88
Lucky88
  • 6 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 16:12
Киа Соул 2011 гв дизель, не включается климат, датчик давление работает, новый, система полностью заправлена, сканером включатся компрессор, им же реле счелкает, кнопка климы и потенциометр работают, есть подозрение на праметр в блоке климы температура теплоносителя 143 гр.(откуда он берет это?)по остальным датчикам и реально ДВС 88 гр.
#2 Tron Re: не включается кондиционер с кнопки
Tron
  • 10 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 18:20
Lucky88, то есть, ты хочешь сказать, что когда жмешь кнопку, не включается компрессор или что?
#3 Lucky88 Re: не включается кондиционер с кнопки
Lucky88
  • 6 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 18:41
Да не включается, перемычкой вместо реле и с помощью сканера запускается
Сообщение отредактировал Lucky88: 09 July 2024 - 18:46
#4 Garry Re: не включается кондиционер с кнопки
Garry
  • 28 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 18:57
Lucky88, если запускается принудительно, то смотри в сторону блока климата, от него может не выходить сигнал на активацию.
#5 Lucky88 Re: не включается кондиционер с кнопки
Lucky88
  • 6 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 19:09
сканером весь блок климата виден, т.е. кнопка нажимаешь на сканере меняется сканером тоже кнопка активируется... Два электрика голову сломали (((, но я подозреваю что температура в 143 градуса не дает запустить, но откуда это берется не могу найти, т.к. датчик системы двигателя показывает правильно 88 градусов, т.е. реальные показания, где клима берет 143 ...
Сообщение отредактировал Lucky88: 09 July 2024 - 19:10
#6 krionika Re: не включается кондиционер с кнопки
Отправлено 09 July 2024 - 19:39
Lucky88,  ошибки есть какие по системе? 143 - может показывать датчик тем наружного воздуха, датчик температуры салона смотрел? Схемы надо?
  • Lucky88 это нравится
#7 Lucky88 Re: не включается кондиционер с кнопки
Lucky88
  • 6 сообщений
Отправлено 10 July 2024 - 00:10
В том и прикол, ошибок нету. Температура наружного , реальная,
DTC - (Климат контроль - Диагностика MT/AT) - Нет кодов ошибок нет. есть еще ошибка С1200 по левому датчику АБС
#8 Lucky88 Re: не включается кондиционер с кнопки
Lucky88
  • 6 сообщений
Отправлено 17 July 2024 - 20:46
Проверено все, блок климата берет температуру теплоносителя двигателя с датчика температуры на двигателе но с другого пина. Но, проблема в том что на микросхеме блока управления зависли показания температуры двигателя в размере 143,3 градуса и не сбрасываются ни каким способом, даже провода от датчика отсоединяешь в Блоке ДВС датчика не становится в блоке климата 143,3 градуса. проводка целая, а блоков в продаже таких найти не могу((
артикул 97250-2K890
Ещё обсуждения по Киа Соул 1 AM на MyKia.club:
