Киа Селтос SP2
пропадает питание на ходу
#1 M@troskin
M@troskin
Отправлено 05 March 2024 - 20:29
Ехали по горной дороге. при быстром подъёме в горку с достаточно резким левым поворотом при повороте руля машина моргнула аварийкой, щёлкнула замками дверей, и слегка просели обороты. но двигатель не заглох, и машина поехала дальше. через пару дней ситуация повторилась. куда смотреть, что шевелить? сигналка стоит из салона Шерхан Х1, дилерская, проблем с ней особых не было. может это быть что-то с электроусилителем?
#2 Rio-Grande Re: пропадает питание на ходу
Rio-Grande
  • 250 сообщений
Отправлено 05 March 2024 - 21:37
M@troskin, всё что угодно может быть, даже масса которая плохо прикручена. Сигналка не даст проседания оборотов кстати. Я бы попробовал ошибки посмотреть для начала.
#3 Sergei_k Re: пропадает питание на ходу
Sergei_k
  • 5 сообщений
Отправлено 13 March 2024 - 13:54
На самом деле очень похоже на сигнализацию. Теоретически сигналка могла дать кратковременную просадку оборотов, если кратковременно сработала блокировка двигателя. Похоже на то что у блока сигнализации плохой контакт по питанию с +12В или с массой. Я бы в первую очередь нашёл бы где этот блок установлен и проверил надёжность соединений с питанием. Можно даже просто пошевелить эти провода и уже проблема может проявиться.
#4 M@troskin Re: пропадает питание на ходу
M@troskin
Отправлено 24 March 2024 - 12:17
В общем, примерно понял что случилось.
Из-за стоящей машины неожиданно выскочил пешеход, я по тормозам - машина опять замигала аварийкой и отперла двери.
то есть это было срабатывание аварийной системы, которая при срабатывании датчиков удара/ускорения отпирает двери и включает аварийку. а поскольку в моих всех трёх случаях движение продолжалось - система понимает, что тревога была ложной, и отменяет срабатывание.
