Serg_B,Поправьте меня - при наличии в комплектации авто опции "Проекция", на приборке и стекле, соответственно, будет отображаться любой навигатор. Разве не так?
#12
Re: замена штатной магнитолы
Отправлено 21 May 2024 - 13:28
Balbes_, извините, я не в курсе,
вы меня подводите к тому, что менять не надо и так всё работает..
менять или не менять личное дело каждого, топить за то что надо- не буду и отговаривать тоже, каждый решает сам, просто поделился своей заменой
если говорить о затратах на замену- остался в плюсе 10тр (с учётом замены и прошивки)...
Сообщение отредактировал Serg_B: 21 May 2024 - 13:30
#14
Отправлено 22 May 2024 - 09:32
Balbes_, хорошо, я напишу что я получил и что потерял. Для меня очень нужны две программы-это Яндекс навигатор и антирадар Стрелка, поставил их в автозапуск. Вы скажите и у меня на карплей есть! Да, конечно втыкаете шнур USB и всё работает ( без провода у меня не работает). Теперь как это у меня- на айфоне сделана автоматизация для включения вайфай и теперь когда я сажусь и завожу авто- у меня автоматом ( даже не достаю телефон из кармана) запускается Яндекс навигатор, Стрелка и подключается к интернету. Всё. Не нужна никакая суета. обычно у меня поездка на работу и с работы- два раза по 40- 50 минут, плюс разговоры по работе- зарядки хватает на полный день. При длительной поездке ( недавно ездил из Питера в Карелию) подключаю шнур для питания
работают штатный плеер и радио
По потерям- не работает микрофон- как исправить знаю. Тут же на форуме есть схема- поставлю перемычку- есть две версии подключения с блоком E-Call и без него. (Это касается только ШГУ из Эмиратов). ну и не регулируется цвет атмосферной подсветки- салон беж, подсветка тоже беж, а мне это и не надо.
ШГУ бывают маленькие (не 10 ), почему такую не поменять, если хочется? Даже если не будет кругового обзора, будет яндекс навигатор без лишних хлопот и каждодневного танца с бубном- как завестись, воткнуть шнур, запустить карплей, включить нужные программы...
Извините, больше писать про это не буду- информацию дал, дальше каждый сам делает выбор.
#15
Отправлено 28 May 2024 - 16:30
Хочу добавить, по умолчанию, если у вас стоит ШГУ дилерская на русском языке и есть проекция, даже по карплею с навигатора не будет показываться ограничение скорости на проекции или приборной панели , все дополнительные плюшки появляются на ШГУ с корейского, арабского, американского рынка, не на всех прошивках, поэтому купить ШГУ на замену своей это большим счётом лотерея, ( или глубокий анализ своей и той что хотите купить) узнать про свою можно по объявлению к примеру на Авито, выберите любое объявление с услугой русификация, могут более полно посоветовать
Сообщение отредактировал Serg_B: 28 May 2024 - 16:31
#16
Отправлено 05 July 2024 - 07:57
Продолжение... ранее писал что при замене казахского ШГУ на другую с Арабского рынка не работал микрофон, проблема решена- нужно поставить перемычки на блоке E-Call, соединить 9 и 10, 25 и 26 контакты на этом блоке. Для этого нужно снять ШГУ, потом блок климат контроля. Справа (отодвиньте воздуховод) будет виден этот блок и его разъём. Трудно, но можно добраться и снять разъём. После установки перемычек стал работать микрофон- на яндекс картах работает голосовой выбор маршрута и громкая телефона так же..
Главное!
Наверное надо было отключать аккумулятор, после всех работ проверили на ошибки и они были- т.к. отключали разъём на левой стойке, климат контроль и блок E-Call. Ошибки очистили- пропали и больше не появляются.
Делал не сам, обратился к автоэлектрику, в СПБ это в районе пл. Мужества, кому надо дам контакт,
по времени ушло 1,5 часа и 5 т.р.
не смог разобраться как загружать фото на сайт , может потом добавлю... пока на радикал
01.jpg 103.04К
0 Количество загрузок:
02.jpg 104.28К
03.jpg 44.31К
04.jpg 42.98К
05.jpg 125.31К
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 05 July 2024 - 10:27
#18
Отправлено 30 July 2024 - 19:20
Приветствую всех! У меня такая странность - соренто казахская версия последний рест 24гв, и тоже столкнулся со странным поведением микрофона: при подключении карплея NaviPilot (испытан предварительно на другой магнитоле во всех приложениях и режимах - работает адекватно). Но если в упомянутых в теме случаях микрофон Соренто не работал с переставленной головой вообще, то у меня с карплеем очень избирательно: не слышит голоса при гугл поиске, ютуб поиске, яндекс поиске. При этом в яндекс навигаторе голос слышит прекрасно, разговоры по телефону и ватсапу также идут! Проверяли все настройки и гугла и аппарата - все разрешения есть, шнурок для передачи данных фирменный, симка модемная, прием полный, на других авто работает всё. Ради карплея курочить машину не хотелось бы, может поделитесь какие у вас карплеи и насколько адекватно они себя показывают в увязке с ШГУ соренто? Возможно это достойно отдельной темы, но тут они уже по факту смешаны и обсуждается что оптимальнее: воткнуть карплей или поменять ШГУ.
В отношении автоматизации, стрелка позволяет автоматизировать процесс при запуске авто и соединении по блютус с авто или иным формам подключения - запускаются карты и все работает вполне адекватно без смены головы, а вот вывести на штатную проекцию карты это сильно! Мне во всех установочных сервисах в Москве в таком навороте отказали... Вот если б кто додумался как карту со стрелкой на штатную проекцию вывести, а то получается скорость авто на проекции, а ограничения и карта на экране...
#19
Отправлено 31 July 2024 - 08:23
стрелка на проекцию не выводится- да это и не надо. Кстати, такой экран у стрелки, как у вас мне показался не очень- в настройках выбрал вертикальный вид. Насчёт магнитолы уже писал- казахские магнитолы на операционной системе линукс, на ней вы ничего не сделаете, хотя если найдёте специалиста с кан хакером то возможно на проекцию выведете что- то, к примеру чтение знаков, но это не точно.
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
ошибка Р060ВАвтор polkovnihenko, 11 Jun 2025 |
Киа Соренто клуб →
не работает датчик интегрирования режима аварииАвтор Павел4848, 27 Apr 2025 |
Киа Соренто клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Sorento →
блок управления датчиков давление шин (TPMS)Автор Nariman Kani, 11 Feb 2025 |
Киа Соренто клуб →
Кузов и Салон Kia Sorento →
геометрические размеры кузоваАвтор Алексей Сем, 10 Dec 2024 |
Киа Соренто клуб →
Прочие вопросы по Kia Sorento →
книга по ремонтуАвтор Balbes_, 09 Oct 2024 |
