[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1412 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне водителя, сбой связи
B1413 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, сбой связи
B1416 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне водителя, неправильный идентификатор
B1417 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, неправильный идентификатор
B1418 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне водителя, неисправность
B1419 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, неисправность
B1429 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1430 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1431 КЗ на массу в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1432 КЗ на АКБ в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1433 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1434 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1435 КЗ на массу в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1436 КЗ на АКБ в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1738 Передняя P-SIS со стороны водителя, неверный идентификатор
B1739 Передняя P-SIS со стороны водителя, неисправность
B1742 Передняя P-SIS со стороны водителя, ошибка связи
B1744 Передняя P-SIS со стороны пассажира, неверный идентификатор
B1745 Передняя P-SIS со стороны пассажира, неисправность
B1748 Передняя P-SIS со стороны пассажира, ошибка связи
#11
Отправлено 21 December 2022 - 12:58
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 21 December 2022 - 12:59
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Body Control > Assist Door Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1605 CAN, превышение времени ожидания между SMK и DDM
B1606 CAN, превышение времени ожидания между SMK и ADM
B1607 CAN, превышение времени ожидания между BCM и PSM
B1608 CAN, превышение времени ожидания между BCM и SCM
B1905 Отказ датчика дождя 1
B1906 Отказ датчика дождя 2
B1907 Отказ датчика дождя 3
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Body Control > Driver Door Module
B1602 CAN, ошибка
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Body Control > Steering Column Module
B1602 CAN, ошибка
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Brake > ESP(Mando)
C1358 Функция AVH не доступна вследствие аварийного отпускания EPB
C1638 Сбой связи ACC
C1648 Ошибка CAN-сигнала ECM для SCC (проверьте ECM)
C1648 Протокольный тайм-аут CAN модуля ECM для SCC (проверьте ECM)
C1650 Ошибка CAN-сигнала SCC
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
C1648 Ошибка CAN-сигнала ECM для TCM (проверьте TCM)
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Cruise Control > Smart Cruise Control
C1360 Неустранимая ошибка ESP
C1616 Отключена шина CAN
C1620 СБОЙ РЕГУЛИРОВКИ
C1629 Неверный счетчик комбинации приборов
C1632 Сбой управляющего переключателя на комбинации приборов
C1635 Неверный счетчик TCS
C1742 Ошибка вариантного кодирования — ESC (проверьте ESC)
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > LDWS > Blind Spot Detection
C170C04 Ошибка аппаратного обеспечения ECU (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
C170D04 Ошибка оборудования ECU (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
Отправлено 21 December 2022 - 13:00
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > LDWS > Lane Depature Warning System
Код C1361. Неисправность оборудования видеокамеры.
Код C1604. Ошибка аппаратной части ЭБУ
C2721 Камера не откалибрована
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Engine > [G4KE] 2.4 DOHC MPI
P0170 Система регулирования подачи топлива (ряд 1)
P0552 Цепь датчика/регулятора давления в гидроусилителе руля, низкое входное напряжение
P0553 Цепь датчика/регулятора давления в гидроусилителе руля, высокое входное напряжение
P0560 Напряжение системы
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Transmission > Automatic Transaxle
Ещё обсуждения по Киа К7 1 VG на MyKia.club:
Киа К7 1 VG
Другие модели Киа →
Киа Каденза / K7 клуб →
задний бамперАвтор krionika, 12 Nov 2011 |
Киа К7 1 VG
Другие модели Киа →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 12 Jan 2014 |
Киа К7 1 VG
Другие модели Киа →
сход развалАвтор krionika, 08 Nov 2014 |
Киа К7 1 VG
Другие модели Киа →
блок BCMАвтор krionika, 13 Jun 2011 |
Киа К7 1 VG
Другие модели Киа →
датчик температуры двигателяАвтор *Альберт* , 24 Nov 2014 |
