Киа К7 1 VG
Сообщений в теме: 17
Отправлено 21 December 2022 - 12:55
Коды ошибок Kia Cadenza 1 (VG)
G 3.5 DOHC > Air Conditioner > Air Conditioner
B1691 Цифровые часы, высокое напряжение питания
B1692 Цифровые часы, низкое напряжение питания
B1693 Датчик температуры окружающей среды, неисправность (только цифровые часы)
B1694 Датчик температуры окружающей среды, обрыв/короткое замыкание (только цифровые часы)
Отправлено 21 December 2022 - 12:56
G 3.5 DOHC > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1412 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне водителя, сбой связи
B1413 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, сбой связи
B1416 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне водителя, неправильный идентификатор
B1417 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, неправильный идентификатор
B1418 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне водителя, неисправность
B1419 Задний датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, неисправность
B1429 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1430 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1431 КЗ на массу в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1432 КЗ на АКБ в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны водителя
B1433 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1434 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1435 КЗ на массу в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1436 КЗ на АКБ в цепи задней боковой подушки безопасности со стороны пассажира
B1738 Передняя P-SIS со стороны водителя, неверный идентификатор
B1739 Передняя P-SIS со стороны водителя, неисправность
B1742 Передняя P-SIS со стороны водителя, ошибка связи
B1744 Передняя P-SIS со стороны пассажира, неверный идентификатор
B1745 Передняя P-SIS со стороны пассажира, неисправность
B1748 Передняя P-SIS со стороны пассажира, ошибка связи
G 3.5 DOHC > Body Control > Assist Door Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 3.5 DOHC > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1605 CAN, превышение времени ожидания между SMK и DDM
B1606 CAN, превышение времени ожидания между SMK и ADM
B1607 CAN, превышение времени ожидания между BCM и PSM
B1608 CAN, превышение времени ожидания между BCM и SCM
B1905 Отказ датчика дождя 1
B1906 Отказ датчика дождя 2
B1907 Отказ датчика дождя 3
G 3.5 DOHC > Body Control > Driver Door Module
B1602 CAN, ошибка
G 3.5 DOHC > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 3.5 DOHC > Body Control > Steering Column Module
B1602 CAN, ошибка
Отправлено 21 December 2022 - 12:57
G 3.5 DOHC > Brake > ESP(Mando)
C1358 Функция AVH не доступна вследствие аварийного отпускания EPB
C1638 Сбой связи ACC
C1648 Ошибка CAN-сигнала ECM для SCC (проверьте ECM)
C1648 Протокольный тайм-аут CAN модуля ECM для SCC (проверьте ECM)
C1650 Ошибка CAN-сигнала SCC
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
C1648 Ошибка CAN-сигнала ECM для TCM (проверьте TCM)
G 3.5 DOHC > Cruise Control > Smart Cruise Control
C1360 Неустранимая ошибка ESP
C1616 Отключена шина CAN
C1620 СБОЙ РЕГУЛИРОВКИ
C1629 Неверный счетчик комбинации приборов
C1632 Сбой управляющего переключателя на комбинации приборов
C1635 Неверный счетчик TCS
C1742 Ошибка вариантного кодирования — ESC (проверьте ESC)
G 3.5 DOHC > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
G 3.5 DOHC > LDWS > Blind Spot Detection
C170C04 Ошибка аппаратного обеспечения ECU (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
C170D04 Ошибка оборудования ECU (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
Отправлено 21 December 2022 - 12:58
G 3.5 DOHC > LDWS > Lane Depature Warning System
Код C1361. Неисправность оборудования видеокамеры.
Код C1604. Ошибка аппаратной части ЭБУ
C2721 Камера не откалибрована
G 3.5 DOHC > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 3.5 DOHC > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
G 3.5 DOHC > Engine > Unleaded All
P0018 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение A распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0024 Положение B распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), низкое напряжение
P0052 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), высокое напряжение
P0056 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2)
P0057 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), низкое напряжение
P0058 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), высокое напряжение
P0082 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0083 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0085 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0086 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0121 Цепь сигнала 1 датчика положения дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), медленный отклик
P0154 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), нет сигналов
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0174 Система слишком обедненная (ряд 2)
P0175 Система слишком обогащенная (ряд 2)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0221 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P0222 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, низкое входное значение
P0223 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, высокое входное значение
P0273 Цепь форсунки цилиндра 5, низкое напряжение
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0276 Цепь форсунки цилиндра 6, низкое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0325 Цепь датчика детонации 1 (ряд 1 или единичный датчик)
P0330 Цепь датчика детонации 2 (ряд 2)
P0331 Цепь 2 датчика детонации, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0346 Цепь A датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0351 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P0352 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P0353 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P0354 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P0355 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «E»
P0356 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «F»
P0391 Цепь В датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0552 Цепь датчика/регулятора давления в гидроусилителе руля, низкое входное напряжение
P0553 Цепь датчика/регулятора давления в гидроусилителе руля, высокое входное напряжение
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0641 Цепью опорного напряжения «А» датчика/разрыв
P0663 Регулировочный клапан впускного коллектора, низкое напряжение/обрыв в цепи управления (ряд 2)
P2104 Режим Lime Home - принудительный холостой ход
P2105 Режим Lime Home - принудительное отключение двигателя
Р2104 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P2110 Система управления дроссельной заслонкой, принудительный режим ограничения оборотов двигателя
P2122 Цепь сигнала 1 датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P2128 Цепь сигнала 2 датчика положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2135 Корреляция напряжения сигнала датчика положения дроссельной заслонки 1 и 2
P2138 Отношение напряжения сигналов 1 и 2 датчиков положения педали акселератора
P2189 Слишком бедная смесь на холостом ходу (- добавление) (ряд 2)
P2190 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P2197 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2198 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2610 ЭБУД/PCM, работы таймера остановки двигателя
G 3.5 DOHC > Transmission > Automatic Transaxle
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
Ещё обсуждения по Киа К7 1 VG на MyKia.club:
