лампы
Сообщений в теме: 38
#1 **
Отправлено 16 November 2011 - 15:42
замена лампы стоп киа пикантомашина 2009 года, не работает задний стоп сигнал. как поменять самой? к официалам ради такого ехать нехочу. Отверткой владею!)
#2 maestro-j Re: лампы
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 20:57
Сам не лазил , но судя по один фиксирующий элемент выкручиыветься,а дальше просто потянуть в раскачку фонарь, обычно на корпусе фонаря есть два ребристых штырька, они вставляються в пластиковые вкладыши и работают как ёжик, а может и просто фиксируеться.В любом случае это место оочень технологично и простое. Когда фонарь окажеться у Вас в руках, будте аккуратней с патроном лампы, они очень хрупкие, поворячивать нужно против часовой стрелки буквально грудусов на 25 ... ну увидите , так же внимательно вставляйте рассмотрев посадочное место. Обычно ломают патрон при обратном монтаже.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   46.52К   89 Количество загрузок:
#3 krionika Re: лампы
Отправлено 16 November 2011 - 21:09
maestro-j
А она не о третьем стопе?
Артикулы, цокали и типы ламп Kia Picanto 1 (SA)
#4 maestro-j Re: лампы
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 06:21
Ну каков вопрос таков ответ )))) !!!
#5 ** Re: лампы
Отправлено 02 October 2012 - 10:09
вот тут
Сообщение отредактировал Krionika: 02 October 2012 - 10:14
Превартил ссылку в фото
#6 krionika Re: лампы
Отправлено 02 October 2012 - 10:44
не горит лампа подсветки "переключателя обогрева салона" - подскажите как заменить и на что (пиканта 2009 г.в.)
Привет. не нашел схемы с ручным переключателем, только с климатом. Но думаю порядок снятия от этого не меняется.   по самим лампам тут: https://mykia.club/topic/46263-lampy/ Но что касается замены лампы именно в этом блоке, то я не нашел ничего (( Т.е. как запчасть она не идет. соответственно схем нет. Поэтому у меня смутное подозрение что меняется сам блок. ( на многих киа кстати только так) Заменить ее конечно же все равно можно, но потребуется разборка блока и мне кажется вдобавок ко всему пайка ...
#7 Олег Re: лампы
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 11:39
Себе недавно менял,снять полностью так и не получилось(надо отсоединять тросики с режимов печки),но добраться до этой лампочки не проблема...1 Снимаете рамку с магнитолой (я снимал пластиковой школьной линейкой),под этой рамкой два самореза держащие эту стойку.2 Снимаете внизу пластиковый кожух,под этой стойкой,держится на 2х саморезах по бокам...3 Отучиваете по бокам стойки саморезы...И она достаточно отгибается чтобы провернуть белый пистон и заменить лампочку...
#8 Олег Re: лампы
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 20:27
без цокольная маленькая стеклянная :lol:
  • Прикрепленный файл  0318.jpg   77.24К   15 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Олег: 02 October 2012 - 20:34
#9 krionika Re: лампы
Отправлено 02 October 2012 - 21:12
Олег, Долго думал что за лампочка слева.... потом понял что это флешка :lol:
#10 ** Re: лампы
Отправлено 04 October 2012 - 09:38
замена лампочки в модуле управления печкой и кондиционером
произвел замену :lol: расскажу как и что там: "меняем лампочку в модуле управления печкой и кондиционером" (я бы так тему назвал ;)) пиканта 2009 г.выпуска
1- снял рамку вокруг магнитолы - аккуратно "пластиковыми причендалами"
2- открутил (2 самореза по бокам), снял нижнюю крышку под модулем
3- открутил (2 самореза снизу), снял пластиковую "хренотень" под рулём, за ней 2 самореза держут модуль слева
4- откручиваем эти 2 самореза по левой стороне модуля
5- аккуратно начинаем отдирать модуль с мест его крепления: по левой стороне (где были саморезы) одна точка крепления-зажима; по правой стороне - 3 точки крепелния-зажима. модуль до конца так и не отлепится, но образуется зазор в 5-10 см, куда суем руку и против часовой стрелки откручиваем "плюшку" в которой и находится лампочка. потом всё наоборот. 0.5-1 часа работы.
